Доброго времени суток. такая проблема появилась
Поднял для себя VPN сервер на RouterOS на удаленной VPS, все работало до версии 6.42.1
Авторизировался через аккаунт на mikrotik.com, получил ограниченную лицензию P1
период обновлений закончился
по истечении срока обновлений, не знаю зачем, но захотел обновится до 6.42.3
лог сказал что действует ограничение на обновление. сбросил айди, обновил,
лицензия сбросилась на Free.
ввел данные уже из другого аккаунта, но на процессе обновления лицензии получаю сообщение:
"This System ID with old ID already received trial license key"
Это можно как-то побороть или проще переустановить?
VPS + RouterOS + лицензия
- Vlad-2
Ну я лишь дам советbanzaizaizai писал(а): ↑22 июн 2018, 13:00 ввел данные уже из другого аккаунта, но на процессе обновления лицензии получаю сообщение:
1) ещё раз лучше сделать(сгенерировать) новый ID
2) на CHR прописываете доступ к аккаунту (к какому именно не важно, главное - к действующему)
3) потом входите уже под тем аккаунтом что прописали
4) и уже там, ищите новый текущий Ваш ID и пробуете (именно к этому ID)
а) или ещё раз взять триал
или
б) брать/покупать ключ (правда на их сайте дороговасто)
Переставлять систему точно не надо, на форумах и на МУМ-семинарах
ни раз говорилось что лицензия CHR - переносимая.
P.S. ВАЖНО
Если есть пре-шаре лиценция (подаренная, приобретённая после курсов) её можно
в аккаунте сконвертировать в лицензию для CHR (это бесплатно).
P.S. ВАЖНО-2
Можно у дилеров, кто торгует оборудованием купить лицензию, обычно это на 10-30%
дешевле, чем у микротика на сайте (тем более там покупка в баксах, а покупать
у наших дилеров - это в рублях, сэкономите на курсе/спреде).
Расскажите нам что вышло, и поделитесь опытом также....
в том то и прикол, что новый акк не дает использовать
специально ради этого дела зарегал новую учетку на микротике, новый айди системы. ввожу учетку на CHR и получаю сообщение о том, что используется лицензия Free. всем до свидания. может можно как-то из терминала удалить действующую лицензию?
- Vlad-2
Скажите: Вы видите при новом ID и (при вводе логина и пароля доступа) в CHR - видите этот новый ID ИМЕННО в личном кабинете?banzaizaizai писал(а): ↑22 июн 2018, 16:08 в том то и прикол, что новый акк не дает использовать
По логике всё правильно происходить, новый ID - лицензия Фри, с ограничениями.
Поэтому Важно увидеть ID на сайте и уже с ним делать какие-то действия!?
Может я что где упустил? последовательность действий такая:Vlad-2 писал(а): ↑22 июн 2018, 16:21 Скажите: Вы видите при новом ID и (при вводе логина и пароля доступа) в CHR - видите этот новый ID ИМЕННО в личном кабинете?
1.иду на mikrotik.com и ругаю там новый аккаунт. подтверждаю его и дальше п.2
2. через winbox захожу на VPS и там в /system license тыцаю Generate new ID
3. Тыцаю в Renew License и там ввожу логин-пароль и уровень лицензии P1
4. Start ну и за ним уже описанный ERROR "This System ID with old ID already received trial license key"
в разделе CHR на сайте ничего не появляется
- Vlad-2
И пока стоп!banzaizaizai писал(а): ↑22 июн 2018, 20:18 Может я что где упустил? последовательность действий такая:
3) Потом записываете новый ID на бумажку и делаете ребут CHR-роутеру
4) после ребута входите и смотрите на ID (по идеи он должен был поменяться) или не должен
(сравните по бумажке).
Ребут нужен чтобы точно новый ID не только был сгенерирован, но и при старте системы точно
был уже как бы активен(внутри).
Потом идёте в System - License и авторизовываетесь и запрашиваете ключ.
И уже на сайте смотрите!?
Появились ли Вы с текущим ID на этот момент?
Возможно уже сделали защиту ещё какую-то, тогда делаете экспорт и заново делаете VPS(вернее с нуля
с нового образа ставите CHR), хотя мне было бы лениво и я бы активно с этим поэкспериментировал.
На МУМе говорили что якобы позволяло брать второй раз триал ещё раз, скорее прикрыли,
хотя опять же, если отталкиваться логике, в CHR только ID за всё отвечает.....
не-а... не помогли манипуляцииVlad-2 писал(а): ↑23 июн 2018, 05:33
собрался с силами, экспортанул конфиг. осталось подредактировать и сбросив все в "0" залить обратно.
Обновлено 27/06/2018
переустановил так: слил файл конфига (не бэкап) переустановил систему, поднял интрфейс и потом по фтп залил конфиг и импортировал. после этого старая лицензия благополучно активировалась
xxxxxxxx 2018-06-27 2018-08-26 P1-Perpetual (Trial)
