Здравствуйте.
По случаю, достался Mikrotik net metal 5. Не пропадать же добру. Задача сугубо бытовая, принимать мобильный интернет и раздавать wifi на даче, также в планах зацепить 1-2 ip камеры.
С базовой настройкой проблем не возникло, но имеются небольшие уточняющие вопросы по оборудованию.
1. Роутер имеет два антенных выхода. Это выходы для подключения антенн для wifi? Просто и без них вроде все работает вполне хорошо. Вроде читал, что один выход можно использовать под wifi антену, а другой под внешнюю антенну 3G/4G?
2. В качестве модема, планирую использовать USB модем, как самый доступный. Также имеется внешняя антенна для усиления 3G. Вопрос. Подключить внешнюю антенну, можно только непосредственно в usb модем?
3.А если буду использовать MiniPCIe радиомодуль, то куда подключать внешнюю антенну?
4. Если к порту Ethernet подцепить POE коммутатор, а к коммутатору ip камеры, будет работать? :)
Никогда не имел дело с Router OS и Mikrotik, поэтому прошу прощения за нубскин вопросы.
С уважением.
Вопрос по Mikrotik NetMetal 5
1. Вряд ли. Это только WiFi. Без антенн можно обойтись, если все устраивает.
2. Если подключать USB модем, то антенну нужно городить именно к нему.
3. Именно к модулю. Вот статья https://www.wmd.ru/articles/rukovodstva ... e-kit.html
4. Нечего не понял.
Но имейте ввиду, что у микротика свой PoE (не 802.3af). Его не получится запитать от обычного коммутатора PoE, как и не получится запитать камеры от PoE микротика. У микротка есть и совместимые устройства, но их мало.
4. Нечего не понял.
Большое спасибо!
Обычный роутер цеплял, работает, инет с него раздаётся, а будут ли работать камеры через коммутатор и какой вид коммутатора использовать?
Ещё раз спасибо, не знал про POE. Я имел ввиду следующую схему:
Использовать такой коммутатор, который подойдет для ваших камер.
Большинство производителей делают для своих камер специальные коммутаторы.
Например, всеми любимый HikVision: http://hikvision.ru/products/network-poecomm
При этом, если камеры полностью совместимы с 802.3af, at, то можно купить любой другой коммутатор с такими же портами.
Проблема в микротике - это он не совместим.
Для микротика есть свое подобное устройство: https://mikrotik.com/product/RB750P-PBr2
Но оно подойдет только для микротика.
Спасибо!
Я имел ввиду, что у коммутатора будет отдельное питание. А на LАN порт, через инжектор Микротика, повесить коммутатор и от него камеры.
