для --- Driglu4it ---
ну давайте от минимального идти:
1) создайте бридж
2) поместите туда(в созданный бридж) порт-1 (куда подключается провод от провайдера)
и также в бридж добавьте порт-2 (куда подключается приставка IPTV)
3) всё, ни адресов, ни рррое ничего не надо настраивать в микротике.
4) выключаете приставку IPTV по питанию и включаете и смотрите через 2-4 минуты.
в данном примере мы сделали "удлинитель" или "двойник" из микротика.
P.S.
обычно в домашних роутерах так и делают, 3 или 4й порт настраивают на коммутацию
с первым портом и приставка также подключается как и в примере выше, максимум
что ещё бывают, что коммутацию делают ещё в виде вилана (какой то номер используют).
IP-TV на 6,41+
- Vlad-2
До Mikrotik был Zyxel DSL, там настроено было без проблем. Тип подключения PPPoE через DSL. В настоящее время перед Mikrotikом стоит Zyxel (настроен бриджом, в нем прописаны все пары VPI и VCI в т.ч и для IPTV) провод от Zyxel идет в Mikrotik 1 порт. Во 2 порт Mikrotik воткнута приставка IPTV. Перед роутером свичей не было. Если приставку включить напрямую в Zyxel который работает мостом, то не заработает, приставка не получит IP адрес.gmx писал(а): ↑10 май 2018, 10:25 Тогда расскажите подробнее, как это все у вас было включено без микротика?
Какие настройки были на старом роутере? Был ли перед роутером свич??
Если приставку включить напрямую без роутера, она заработает?
Какой тип вашего подключения: PPPoE??? Каким способом: DSL/FTTB/PON???
Когда самый первый раз настраивал эту связку Zyxel Mikrotik IPTV заработало сразу, приставка получила адрес и заработала. После при отключении приставки от сети и повторном запуске она перестала получать IP адрес, и эту проблему до сих пор не могу побороть. Приходится доставать Zyxel DSL, на нем стартовать приставку (т.е. она получает адрес и телевизор начинает показывать), не выключая приставки переключать провода в Mikrotik и так до следующего отключения электроэнергии.
Работа: RB750Gr3, RB3011UiAS-RM
Дом: RB750Gr3, RB951Ui-2HnD
То есть у вас сейчас ADSL? Я правильно понимаю??? Раз вы пишите про VPI и VCI - это ADSL. Не VDSL случайно???
Попробуйте сделать следующее: настройте на Zyxel бридж только с VPI и VCI от IP-TV (типа 8-35). Не настраивайте VPI/VCI от PPPoE вообще. Подключите приставку и перезагрузите ее и модем. Точнее сначала модем, а потом, когда DSL поднимется перезагрузите приставку. Приставка должна получить IP не от модема, а от BRAS Ростелеком и должна заработать.
По результатам пишите сюда. Если это сработает, то есть предложение:
настроить на Zyxel группировку портов и соответственно, в первый порт направить VPI/VCI от PPPoE, а во второй VPI/VCI от IP-TV. И воткнуть микротик в первый порт, а во второй приставку и такая схема может вполне себе отлично работать. У меня работала лет 5, наверное.
У ADSL IPTV транслируется не так, как в ethernet. Используются виртуальные каналы (VPI/VCI). И смешивать их потом хоть и можно, но не рекомендуется, будут проблемы с приоритетом, когда, например, торрент будет наглухо забивать весь канал и IP-TV будет рассыпаться и тормозить.
При этом приоритеты придется прописывать на микротике жестко (что тоже плохо, ведь если вы не смотрите ТВ, то логично, весь канал отдать вам под PPPoE), в тоже время на вышестоящем DSLAM они уже должны быть настроены, но DSLAM различает трафик только по VPI/VCI и если вы его смешали, потом после модема, приоритеты больше работать не будут.
Да, у нас Ростелеком предоставляет только ADSL, других технологий и провайдеров кроме мобильных нет.
Попробовал первый способ, т.е. прописал только 8-35 от IPTV, приставка запустилась, а интернет на Микротике нет - Status: terminaiting
Дописал еще 0-35, перезапустил все устройства: заработал и интернет и приставка. Но такое случалось порой и раньше. Надо будет завтра поробовать перезапустить приставку.
По второму способу почитаю пока интернет. У меня бриджом настроен Zyxel P660HT3 EE.
Так получилось подключить, но после при настройке PPPOE работает либо интернет либо TV (интернет ругается, что интерфейс pppoe на порте slave, если делать не slave, пропадает телевизор).Vlad-2 писал(а): ↑10 май 2018, 10:26 для --- Driglu4it ---
1) создайте бридж
P.S.
UPD: я правильно понял, что интерфейс pppoe потом нужно линковать не к either1, а к бриджу ip-tv (в котором 1 и 4 порт)?
UPD2: Спасибо, всем кто помогал, все получилось! Остался вопрос: по WI-FI скорость не поднимается выше 40Mbit/s, на предыдущем роутере (TP-Link) скорость была не ниже 80 (параметры из FAQ выставил), подключение с ноутбука с адаптером Atheros, есть мысли?
- Vlad-2
ДА-Да
покажите какие параметры вифи вы выставили?
уберите старые режимы, попробуйте только N-only или G/N
и другой канал....и прочеее
Да и не всегда в скорости дело, главное качество.....
- Vlad-2
Странно, настраиваете Вы у себя, а показать я должен? Не красиво как-то!?Driglu4it писал(а): ↑12 май 2018, 14:43 покажите какие параметры вифи вы выставили?
Все выставленно полностью как в теме настроек : viewtopic.php?p=38037#p38037
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce comment="WLAN of Main AP (LAN N-ХХ)" country=russia2 disabled=no \
distance=indoors frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain max-station-count=16 mode=ap-bridge multicast-helper=disabled security-profile=profile1 ssid=aps-vlad \
wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
Вы неправильно поняли (цитату вашу использовал неверно), извините, отредактировал пост.Vlad-2 писал(а): ↑12 май 2018, 14:52Странно, настраиваете Вы у себя, а показать я должен? Не красиво как-то!?Driglu4it писал(а): ↑12 май 2018, 14:43 покажите какие параметры вифи вы выставили?
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce comment="WLAN of Main AP (LAN N-ХХ)" country=russia2 disabled=no \ distance=indoors frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain max-station-count=16 mode=ap-bridge multicast-helper=disabled security-profile=profile1 ssid=aps-vlad \ wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
