Здравствуйте,
Есть RB951G 2HnD by RouterOS 6.34.4
Работает без перерывов, уже месяца три-четыре как, все всегда нормально было.
Сегодня решил поменять некоторый настройки своих шлюзов(такая история на обоих), мелочи в общем, но:
Захожу снаружи на веб-интерфейс - не отвечает.
Захожу через winbox - не отвечает.
Я напрягаюсь, звоню в офис, у них все нормально!
Ок, подсоединяюсь к офису через VPN(PPTP), запускаю web-интерфейс(по локальному адресу) - пусто.
Запускаю winbox по тому же внутреннему адресу и о чудо, все работает!
Ну думаю, заспамили 80-й порт, ладно, иду в IP-Services и меняю порт www на 9999
Пропускаю его(порт) на фаерволе. Результата нет
Причем когда пробовал включить порт www-ssl он(строка в окне) загорелся красным, а потом сам перешел в состояние disabled.
Это еще не конец, потыркавшись туда-сюда, зашел в окно IP-Services снова.
Так оно вообще пустое! Захожу минут через 5, сервисы в наличии
Помогите понять что происходит? Может перегрелся роутер(в шкафчике стоит)?
И похоже появились лишние правила в фаерволе:
add chain=input dst-port=9999 protocol=tcp
add chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add chain=input comment="defconf: accept establieshed,related" connection-state=established,related
add chain=input dst-port=1723 in-interface=ether1 protocol=tcp
add chain=input disabled=yes dst-port=21 in-interface=ether1 protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=ether1
add chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
add chain=forward
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=ether1
add distance=1 gateway=хх.хх.хх.хх
Похоже на взлом веб-интерфейса
- Vlad-2
Произойти может всякое, на словах одно, а в настройках, и в логах может быть другое.
Базово-практические советы:
1) Ваша прошивка сейчас очень не актуальная и слегка скомпроментирована,
поэтому Вам надо в срочном порядке обновить роутер и обновить и Винбокс.
1.1) проверить компьютер на наличие троянов или подозрительной активности
1.2) проверить компьютер на наличие майнера
2) по возможности НЕ использовать пре-заводские настройки в роутере,
а сделать с нуля свои и только те, что надо
2.1) также этого же касается и файрвола, создать адрес-листы интерфейсов и уже
на базе их делать правила, что можно и что нельзя
3) поменять пароли, завести нового "админа", а старого админа отключить.
3.1) поменять пароли для всех юзеров ВПН
4) не пользоваться Веб-интерфейсом вообще!
Так бывает.
Браузер теряет соединение с роутером, а интерфейс остается. Поэтому кнопки в меню нажимаются, интерфейсы переключаются, а содержимое не отображается.
Если обновить страницу, снова авторизоваться, начинает работать как нужно.
Фильтры без "action"?add chain=input dst-port=9999 protocol=tcp
- sarge
Огромное спасибо за подробный ответ.
Сейчас поменял все пароли(admin и VPN), закрыл доступ к веб-интерфейсу.
Оставил снаружи только 8291(Winbox), который слава богу заработал.
Обновлять прошивку и правила буду через пару дней, непосредственно из офиса, чтобы не портануть чего...
Скорее всего это исправит ситуацию.
В том то и дело, что я сейчас(прошивку еще не обновил) соединяюсь Winbox-ом И вижу в IP-Services пустое окно!
Как будто там ничего нет, однако сам Winbox работает как-то!
Фильтры с action=accept конечно же, просто export почему-то их обрезал...
