Два VPN, два PPPOE, один маршрутизатор
lokat
Привет всем. Есть непростая задача: имеется один маршрутизатор, на нем поднято два PPPOE соединения, к маршрутизатору подключены две локалки. Путем отключения дефолтных маршрутов и маркировкой траффик каждой локалки бегает через свое соответствующее соединение PPPOE. Это необходимо для уменьшения количества устройств, ведь подобное можно сделать и на двух маршрутизаторах. Это все понятно. Однако... проблемы возникают при желании подключить каждую локалку через свой vpn к удаленному vpn серверу на микротик 2 с одним ip. Без дефолтовых маршрутов, впн вообще не подключается. Cтавлю галочку default route в любом pppoe, vpn поднимается сразу же. Так мне не надо. Еще есть решение в route list в качестве dst address указать айпи удаленного vpn server, а шлюзом одно из pppoe. Тогда одно vpn поднимается, а как быть со вторым? Айпи одно. Подскажите. Рисунок прикладываю.
То что маркировками Вы добились параллельности это понятно. Это не экономия
на микротиках, это удобства. При не рабочем одном канале, можно использовать другой канал.
Но надо отделять - управлять каналами и пытаться завести 2 параллельных канала
на другую железку. Мне кажется это разные вещи.
Я вижу решение частично так (иначе):
а) создаёте на базе одного рррое (какова-то) подключение до другого микротика(до №2).
б) вы создали канала между роутерами
в) описываете этот (если надо между ними маршрутизацию или нет)
г) на микротике2 у Вас при правильной маршрутизации сразу будут видны обе локальные сети.
И уже на микротике2 уже должны решать какой сети или какому компу с какой сети
можно или нельзя что-либо делать.
P.S.
Ещё совет, когда делают два канала, надо помнить что сам микротик тоже
устройство, и чтобы он мог сам куда-то подключаться(исходящее соединение),
на микротике с двумя, да хоть с 4-мя каналами, один канал для самого микротика
должен быть по-умолчанию всегда.
Поэтому чтобы исходящая сессия с микротика работала, один из рррое каналов
у Вас на микротике основном должен быть по умолчанию.
