CAPsMAN: настройки для конкретного клиента
Есть работающая беспроводная сеть на базе Mikrotik CAPsMAN. Функционирует она в диапазоне 2,4ГГц и поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n. Есть один клиент (WiFi видеокамера), который из-за своего положения имеет крайне низкий уровень сигнала - в диапазоне от -84 до -89. При этом в описании камеры указано что при разных стандартах она выдает разную мощность на передатчик: при использовании n - 11Дб, а при b уже 17Дб. Соответственно хотелось бы заставить данную камеру использовать только стандарт 802.11b, однако в настройках камеры это задать невозможно. Можно ли средствами Mikrotik указать что определенный MAC может подключаться только по данному стандарту?
Можно создать Slave Configuration, в ней сделать другой SSID и ограничить работу только в 802.11b.
Ну а камеру подключить к этому другому SSID, это она должна уметь.
Т.е. я создаю еще один канал, где указываю работу только с b, затем создаю еще одну конфигурацию с другим SSID, распространяю ее и подключаю камеру на новый SSID?
И кстати, если у меня одно распространение настроено для раздачи всем точкам доступа, а я сделаю еще одно для конкретной точки, то эта точка получит обе конфигурации или только предназначенную конкретно для нее?
Еще одну конфигурацию.
И в имеющийся Provisioning ее добавляете как Slave Configuration.
Т.е. получается что новая конфигурация распространится на всю сеть... Хотя если я все-таки сделаю новый Provisioning для конкретной точки и Slave сделаю только для нее, то тогда как раз и ограничу ее распространение.
Еще такой вопрос: для двух разных конфигураций на одном устройстве я могу указать различные значения мощности сигнала? Т.е. указать-то я могу, но будет ли это работать? И если я мощность не указываю, то mikrotik будет выдавать максимальный сигнал?
Если ничего не путаю.
Мощность "сверху" ограничивается.
А выбирается точкой автоматически в зависимости от удаленности клиента.
