Всем привет! Помогите определится с выбором из RB951G-2HnD, hAP ac и hAP ac² ?
Для меня из описания явно только то что два последних в отличие от первого имеют дополнительно 5 Ггц Wi-Fi у второго есть порт для оптики и у первого самый мощный передатчик Wi-Fi.
Не считая этого, какие есть ещё плюсы или минусы у аппаратов?
Выбираю для квартиры, 4 комнтаты, 80кв/м. Провайдер РТК, 100мбит, лан, теоретически возможен в будущем PON или GPon. Основные требования к Wi-Fi, текущий Zyxel Keenetiс слабоват в отдельных участках квартиры. Обязательно гигабитная сеть, дома 4 стационарных устройства.
Насколько у первого сильнее передатчик? Насколько лучше или хуже процессоры у второго и третьего?
hAP ac на перспективу выглядит оптимальнее, но Wi-Fi хуже чем у 951.
И непонятно почему hAP ac² дешевле чем 951.
Помогите выбрать устройство из трех
hAP ac²speed2k писал(а): ↑20 фев 2018, 16:26 Всем привет! Помогите определится с выбором из RB951G-2HnD, hAP ac и hAP ac² ?
1. 4 ядра.
2. Если вдруг понадобится - поддержка шифрования аппаратная.
3. Двухдиапазонный вифи
По законодательству - вам можно использовать 0.1 ват передатчик. Все эту мощность поддерживают.
То что передатчик у 951 сильнее - так толку с этого не много, если вы коннектите два микротика то есть в этом смысл, но в девайсах то передатчики не с повышенной мощностью, так что толку от этого не будет, скорее вред только .. Когда телефон например будет видеть точку еще, а вот точка телефон - уже не будет
А точек доступа вам желательно все равно две штуки, как минимум ...
Я б вообще взял hex + 2 cap ac
- Vlad-2
Трудно явно и конкретное советовать.
Но друг у меня имея RB951G-2HnD не совсем доволен именно как локальным свитчом в рамках гигабита.
Я бы порекомендовал Вам слегка разделить поиск и решения задачи на два под-уровня,
коли у Вас серьёзные требования и большая площадь то считаю что тут надо сделать примерно так:
а) взять роутер RB750Gr3 - 5 портов, гигабит + 2 ядра и 2 потока + 256мб памяти!!!
б) так как 750Gr3 не имеет ВиФи это и минус и плюс, а плюс в том, что Вы можете купить
1-2 точки (не сразу даже) и запустив их получите и хорошую ВиФи передачу.
То есть роутер будет проводной канал утилизировать на полную + ещё и запас есть по мощности и коммутации,
а уже точку(и) можно поставить туда куда удобно/оптимально. Я бы ещё сразу порекомендовал
взять хотя бы одну точку и на 2.4 и на 5ггц.
P.S.
enzain меня опередил пока я писал...
P.S.
- Vlad-2
свитч нужен....желательно гигабит, + ещё что-то вкусное из коробки (агрегация, VLAN)
Блин, парни, спасибо кончено что так быстро и активно откликнулись на просьбу. Но как это бывает обычно, вместо ответа на вопрос сразу углубились в рекомендации "как бы сделал я" ))
Я если честно не хочу усложнять, да и под устройствами подразумеваются обычные домашние компьютеры + файловый сервер, то есть требования конечно простые, главное стабильность, а гигабит потому что часто гоняю по сетке по 10-50гбайт и 10 минут ожидания меня уже напрягают. Сейчас как я сказал ранее Keenetic все это тянет один на себе. 951 стоит у соседа снизу и с его любезного разрешения я пользую его вифи для всех домашних мобильных устройств, потому что банально сигнал лучше чем у Zyxel,который дома. Именно с его подачи я и начал глядеть в сторону микротика. Но все же 951 модель уже древняя и захотелось что то поновее, но без "огорода" как вы предлагаете. Опять же вопрос цены не самый последний. Я долго душил жабу что бы взять 951, потом вроде присмотрелся к hAP ac² ибо дешевле, но смутные сомнения что дешевое не может быть хорошим привели меня к hAP АС и пусть SFP мне пока что не нужен (все же а вдруг пригодится) я и с этой ценой почти смирился, но ещё дороже не готов, тем более не вижу явных плюсов от разделения на котлеты и мухи, хотя + свич я вполне согласен.
Муки выбора на данный момент только усилились ((
p.s. в планах резервный канал от другого провайдера или LTE
в конце было как бы сделал яspeed2k писал(а): ↑20 фев 2018, 20:37 Блин, парни, спасибо кончено что так быстро и активно откликнулись на просьбу. Но как это бывает обычно, вместо ответа на вопрос сразу углубились в рекомендации "как бы сделал я" ))
А вот в начале вполне себе по теме :)
Оптику к микротику прикрутить сложно. Тут проще модем оператора поставить в режим бриджа, гораздо удобнее чем колхозить с перепрошивкой PON модуля
hap ac2 как раз дешевле из за SFP в том числе.
+ на нем 4 ядра, как бы - приятнее чем простой hap ac
Но да, минус - две антены вместо трех ... но для телефонов - не принципиально особо по моему ..
Потому и говорим, что лучше разделить .. взять хорошую железку на роутер, и хорошую точку отдельно .. (по деньгам практически столько же выходит как hap ac)
Если вы планируете еще провайдеров то вам в любом случае свитч нужен.
Иначе просто некуда будет вставлять это богатство :)
ОК, вычеркиваем АС
я имел ввиду что мне непонятно почему он дешевле 951, а не относительно АС
ну не только мобильники от вайфай работает, ещё ноут один, иногда два
хорошо давайте сравним плюсы и минусы hAP ac² и связку RB750Gr3 + cAP ac
ну это так, в мечтах, в общем на это не стоит ориентироваться, вот возможность держать наготове USB LTE приветствуется.
- Vlad-2
Простите, жаба это понятно, она душит, но иметь 4х комнатную квартиру,
и чтобы покрыть красиво, правильно и грамотно все 4 комнаты + кухню и плюс всё остальное = тут ни один роутер
не справиться, вернее даже дело не в роутерах, надо понимать, что ВиФи это приём и передача, роутер
то сильнее и он может и достучится до самых дальних углов, но услышит ли он ответ смартфона/планшета/ноутбука?
Второе, коли Вам важен гигабит, Вы фильмы качаете, значит и этот вопрос надо решать, коммутация у микротиков
в прямом подходе слабовато, так что иметь тупой 8-портовый гигабитный свитч который будет
коммутировать железки по проводам = в разы лучше и проще. Потом удобно подключать в будущем
и NAS(ы) и PS4 и DUNE и так далее...
Третье, при использовании свитча, Вы процессор роутера освободите от лишней "работы", что тоже даст плюс
Четвёртое, у Вас очень хорошая скорость, 100мбит, чтобы её именно полноценно утилизировать в режиме НАТ -
процессор должен быть не дохлый.
Пятое - микротик, устройства средне-профессиональны, и с одной стороны кажется что они дороговаты,
но если смотреть в разрезе что они могут и их цену, то это очень дёшево даже.
NB:
Поэтому по итогу: купить роутер с ВиФи и хотя бы одну самую простую точку доступа. Бюджет будет почти
таким же, ну а квартира будет в равной мере покрыта, частично ВиФи адаптером микротика, а остальная часть
или дальняя - закрыть точкой.
NB:
