Нужна помощь.
Переехали с D-Link на Mikrotik RB951Ui-2HnD, всё настроилось в полпинка, а вот с IP-камерами возникли проблемы!... %)
Суть проблемы: есть несколько IP-камер, видео с которых мы черпаем через rtsp. У каждой из камер свой порт, используеиый для rtsp. В локалке всё работает на ура, видео без проблем открывается по ссылкам вида rtsp://192.168.10.102:22554/user=admin&password=ХХХ
Кроме того, это же видео бекапится на внешний хост, соответственно нужен доступ с интернета,- настраиваю проброс порта для IP-камеры, делаю всё четко по инструкции: https://toster.ru/q/183419 , добавил правило:
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=22554 protocol=tcp to-addresses=192.168.10.102 to-ports=22554
- не работает!!!
Пробовал уже всё что можно: менял protocol=tcp/udp и action=dst-nat/netmap (как рекомендуют тут: http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... arding.php), ничего не помогает, камеры по rtsp - недоступны... %)
Может я где-то ступил? Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?? Подскажите, пожалуйста, куда копать ??????
На всякий случай /ip firewall nat export:
# feb/16/2018 09:49:39 by RouterOS 6.41.2
# software id = I449-W8D6
# model = 951Ui-2HnD
# serial number = XXX
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=22554 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.10.102 to-ports=22554
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.10.0/24
Mikrotik RB951Ui-2HnD - проброс порта для IP-камеры
- Vlad-2
У камер шлюз есть?
Или так спрошу, его можно задать в настройках или если камеры получают адрес по DHCP, в настройках DHCP его указать?
ОН должен быть явно указан, ибо камера не знает куда слать ответы.
И шлюзом должен быть указан IP адрес роутера.
- Vlad-2
ну тогда ещё бредовые идеи-советы:
1) добавьте к Вашим правилам-пробросам кроме TCP, ещё такое(такие) же правила но уже UDP
2) ну и надеюсь что Вы проверяете проброс (как он работает) минимум с другого компа и с другого Интернет-подключения,
не с этого же?
3) ну и счётчики пакетов на правилах проброса с нуля "ушли"?
не с этого же?
Один раз и на всегда (на все пробросы портов существующие и будущие):
/ip firewall filter add chain=forward connection-nat-state=dstnat action=accept in-interface=wan
Но не факт что есть закрывающее запрещающее правило.
to-ports не надо указывать если порты одинаковые.
Уходит на тот же порт что приходит
Отвечу тут на "советы", возможно, кому-то пригодится ...
вы не правы, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указывать, см.: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=94998
1) UDP нет смысла добавлять, тк они не используютсяVlad-2 писал(а): ↑16 фев 2018, 18:31 ну тогда ещё бредовые идеи-советы:
не с этого же?
2) это было одним из факторов, которые существенно затормозили решение проблемы...
3) да, помогла идея подкинутая мне на другом форуме - заменить интерфейс на вн.айпиху, нечто подобное и на оф.форуме: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=94998
Благодарю всех за попытку помочь,
надеюсь, мои ответы помогут такому же бедолаге, который вляпался в Микротик...
