Здравствуйте.
Никогда ранее не имел дело с сетевым администрированием, но нужно разобраться, разъясните пожалуйста.
Имеется роутер mikrotik rb 9516, он работает без каких либо правил по ограничению по скорости. IP адреса выдаются по DHCP, кроме Серверов, Сервисов и пару тройке людей которым нужен обязательно статический адрес. Вопрос заключается в том, что мне нужно для адреса 192.168.1.11 (статика) выделить определенную скорость, но чтобы ограничение было НЕ "сверху",а оно было выделено и никем не затронуто. Что имеется ввиду, в меню "Queues", ограничение происходит именно "сверху", т.е. данный адрес не может скачивать и отдавать больше заданной скорости, т.е. если адрес не использует всю ему выделенную скорость, то другие адреса поделят между собой данную скорость, а мне нужно сделать так, чтобы у данного адреса имелась выделенная "ячейка", в которую никто не мог залезть, то бишь имеет заданную скорость от 0 до 4 Мбит\с, и никто и ни при каких обстоятельствах не мог в эту ячейку залезть, чтобы захапать часть этой скорости. Как же тогда это реализовать ?
P.S. Я читал мануалы по этой теме впервые, так что Я вполне мог ошибиться и понять смысл не так. Прошу разъяснить или показать как сделать правильно.
Спасибо Заранее.
Как сделать ограничение "снизу" ?
- kursy_po_it_ru
Не сочтите за оскорбление, но Вам лучше просто разобраться с МикроТиками и уже потом лезть в QoS. Эта тема одна из самых сложных. В Интернете огромное количество неправильных статей и др.
А теперь по сути. Вашему условию удовлетворяет параметр limit-at. Скорость указанная в нем будет гарантированна доступна тому для кого она указана. В случае наличия свободной скорости будет допустимо превышение. Если ресурс не будет использоваться, то он будет доступен другим. Скажу сразу, что просто указать не достаточно. Надо еще увязать с другими параметрами. В противном случае будет правило пустышка.
Скоромнов Дмитрий
Официальный тренер MikroTik
Автор видеокурса "Настройка оборудования MikroTik" (аналог MTCNA)
Отзывы на курс во ВКонтакте: https://vk.com/topic-130020919_34950142
100 дней поддержки по курсу вместо 30 по промокоду forummikrotik
Скоромнов Дмитрий
