ограничения ОПСОСА на раздачу интернет с использованием Mikrotik
Alexeymish
Хочу обойти ограничение опсоса на раздачу интернета по Wifi.
Насколько я понял, задача включает в себя два пункта:
1) Задать IMEI на устройстве, который будет идентифицироваться как телефон.
2) Зафиксировать ttl, чтобы при раздаче он не менялся, неважно как идет трафик, с устройства, где установлена сим карта или устройств, которые подключены к нему по Wifi.
С п.1 я справился, на ZTE920 прописал IMEI от телефона.
Второй пункт вызывает вопросы. Сейчас у меня есть ZTE920, на котором невозможно модифицировать TTL и Mikrotik RB952Ui роутер. Есть план, настроить Mikrotik на получение интернета по Wifi и раздачу его же по Wifi, другим клиентам. При этом жестко задать TTL на Mikrotik роутере значением ttl+1 от значения на ZTE920.
Ну и перед началом этих процедур, хочется посоветоваться, насколько эта схема жизнеспособна?
предполагаемая схема работы работы интернет:
INTERNET<->(LTE)ZTE<->(WIFI)Mikrotik<->(WIFI)Clients
Попытка настройки споткнулась на этапе получить на Mikrotik интернет по WiFi и раздаче его клиентам.
Насколько я понял, мне нужно интерфейс wlan1 перевести в режим station, после создать виртуальную точку доступа на интерфейсе, у которого в качестве мастера указан wlan1.
Проблема в том, что если у меня wlan1 работает в режиме station, то при создании Virtual AP клиенты не находят виртуальную сеть AP
enzain
Если у вас интерфейс не подключен к модему - то виртуальная точка не работает.
Лучше уж свисток УСБ тогда, если так все печально .. :)
Alexeymish
Т.е. роутер не может быть одновременно WiFi клиентом и точкой доступа?
Схема получать интернет по WiFi и раздавать его тоже по нему, не жизнеспособна? :(
enzain
Alexeymish писал(а):Т.е. роутер не может быть одновременно WiFi клиентом и точкой доступа?
Жизнеспособна до тех пор, пока есть коннект к роутеру.
Как коннект пропадает точка доступа тоже пропадает ...
Alexeymish
enzain писал(а):Жизнеспособна до тех пор, пока есть коннект к роутеру.
Можете пояснить, "есть коннект к роутеру" или "есть коннект к модему"?
Просто выше вы писали что
enzain писал(а):Если у вас интерфейс не подключен к модему - то виртуальная точка не работает.
Ясности в голове не появилось.
Я хотел реализовать схему, где микротик является WiFi клиентом (подключается к роутеру с симкой, который раздает интернет) и является точкой доступа (сеть с другим SSID), раздает интернет по WiFi.
Такое настроить реально или моя железка не может работать в таком режиме?
При этом стоит дополнить, что все устройства работают только на 2.4ГГц, т.е. вариант поднять клиента на 2.4ГГц, а раздавать через другой модуль, в режиме точки доступа, на 5ГГц тоже не получится.
Alexeymish писал(а):Насколько я понял, мне нужно интерфейс wlan1 перевести в режим station, после создать виртуальную точку доступа на интерфейсе, у которого в качестве мастера указан wlan1.
Вот держите ссылку на такую уже тему, я там сначала вкратце, а потом и подробно,
с картинками человеку сделал инструкцию как и что делать и настраивать.
Думаю это как раз под Ваш вопрос - готовое решение.
Совет: прочтите всё по ссылке сначала раза 2
Вот инструкция(ссылка): ===> viewtopic.php?f=1&t=8039
enzain
Не важно к чему, виртуальная точка начинает работать только когда у физической есть коннект.
Т.е. вы не сможете создать например 3 AP виртуальных не прицепив ни к чему физику.
Лучяше сделать наоборот у вас, создать точку - как основной интерфейс, а вот виртуальный уже делать station (тогда вы с ноута цепляетесь к маршрутизатору, там будет на физике линк уже - и после этого микр цепляется клиентом к модему)
Alexeymish
Vlad-2 писал(а):Вот держите ссылку на такую уже тему, я там сначала вкратце, а потом и подробно,
Огромное спасибо! Пока прочитал по диагонали, вроде очень похоже на то, что я хочу.
В выходные буду пробовать настроить, в случае вопросов -- отпишусь в эту же тему.
Vladimir22
я долго ковырял микротик на предмет всяких виртуальных точек .
самый лучший вариант интерфейс WLAN1 - как клиент , и только так
а виртуальные АП - Как station. У меня не получилось заставить работать виртуальную АП как клиента .
Alexeymish
Спасибо!
Когда начинал настраивать, поначалу решил, что ничего не получится, потому как самостоятельно я пошел тем же самым путем.
Оно и не получалось, пока не обновил прошивку. После этого, все взлетело как надо. Оказывается основная сложность была, именно в прошивке. На дефолтной видимо был баг, при создании точки доступа (wlan2)-- она не работала, клиенты точку доступа не находили.
После обновления прошивки, все взлетело без лишних телодвижений!
Может быть еще будет светлая мысль, как определить, какой ttl стоит у вышестоященого wifi роутера (ZTE920)?
у него настроек почти нет, ни дампов, ни логов толковых . :(
