Включение интерфейса при подключении определённого МАС адреса
b1gst0ne
Доброго времени суток.
Есть RouterBOARD 952Ui-5ac2nD, интересует как реализовать включение/отключение интерфейса подключения интернета при подключении/отключении определённого МАС адреса?
т.е. когда я ухожу из дома унося мой телефон, который подключён по WIFI, нужно чтобы интернет на роутере отключался, а когда я возвращался и мой телефон переподключался к сети WIFI интернет снова появлялся на роутере.
Написать скрипт который например раз в минуту смотрит список подключенных устройств и в случае если мак есть то включает ваш интерфейс ну и соответсвенно если не то отключает
b1gst0ne
vqd писал(а):Написать скрипт который например раз в минуту смотрит список подключенных устройств и в случае если мак есть то включает ваш интерфейс ну и соответсвенно если не то отключает
Не могли бы помочь с написанием такого скрипта?
Пишите, а там подскажем, если за вас написать то банер внизу страницы
b1gst0ne
vqd писал(а):Пишите, а там подскажем, если за вас написать то банр вниу страницы
Я думал сделать IP для MAC адреса статичным и через Netwatch пинговать его, но думал, что есть более простой и "штатный" способ реализовать задуманное.
можно и так, только смвсла нет в этом если есть источник в котором данные о регистрации есть
b1gst0ne
vqd писал(а):можно и так, только смвсла нет в этом если есть источник в котором данные о регистрации есть
/interface wireless registration-table find mac-address
Обнаружил проблему, почти все современные телефоны отключаются от WiFi в режиме ожидания для экономии заряда АКБ.
Подскажите как можно обойти проблему или реализовать другим способом задуманное?
Ну отключите эту функцию в настройках телефона
