rb750gr-3 & huawei e303 не подключается
qbk
Доброго вечера.
Честно с микротиком столкнулся по стольку по скольку.
Дан rb 750 gr-3 ver 6.36.1(stable) и 3g модем huawei e 303.
Модем проверил до этого на пк все ок.
Далее вставляю его в usb микротика.
в
system resource usb print видно
2 1:15 HUAWEI  HUAWEIHiLink
Ставлю режим interface - lte - network mode галочки 3g и gsm, нажимаю apply - ок. Захожу обратно галочек опять нет. При этом название с lte1 на lte2 меняется.
И еще вопрос : насколько я понимаю даже если я правила все оставил по дефолту из коробки для микротика, то с самого микротика icmp должны идти по ip на 8.8.8.8 к примеру.
Понимаю что вопрос тупой скорее всего, но если кто подскажет буду весьма признателен.
Dragon_Knight
Сделайте это: viewtopic.php?f=15&t=7515
Только в Вашем случае нужно так-же ставить пакет LTE.
qbk
Дошел до 7 пункта.
В списке устройств появился мой микрот, но не видно никаких пакетов в папке. Там банально пусто.
Прошивку и пакеты скачал MIPSBE. Сзади микрота наклейка hEX rb750gr-3.
Скажите не ту прошивку скачал или шить данный девайс надо не через Netinstall ?
Мерси
p.s пока писал Вы уже ответили, с пакетами разобрался откуда их брать и т.д. Подскажите почему не видно в netinstall
Последний раз редактировалось qbk 03 янв 2018, 20:07, всего редактировалось 2 раза.
Dragon_Knight
Скачиваете архив "Extra packages" и из него берёте "lte-x.xx-mipsbe.npk". Я так-же ставлю пакет "ntp-x.xx-mipsbe.npk" т.к. считаю что NTP сервера должны работать деревом а не грузить корневые.
Dragon_Knight
qbk
От особо не внимательных спасибо большое.
Проверил не сколько раз во всех вариантов пакетов и 6.39, 6.41 и 6.42 lte неть. :(
На сколько его отсутствие отобразится при настройке е303 ?
Dragon_Knight
Действительно, на mmips его нету, что странно... забили видимо..
Ну попробуйте без него.
qbk
Благодарю уважаемый за подсказки и разжеванную инструкцию.
Прошился, теперь 6.41, минус что модем на работе остался и проверить не могу сейчас никак. Буду надеяться, что взлетит.
А если нет, то поискать пакет lte или какие еще буду пути отступления кроме прошивки ?
Dragon_Knight
Должен завестись и так.
