[Прошу помочь советом] Mikrotik режет трафик только на LAN портах.
JenOk
Добрый вечер!
Что собственно имеется:
1. Mikrotik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT с RouterOS v6.40.5 (stable)
2. Технология подключения - DHCP. Пакет 300 Мбит/с
3. Роутер настроен, трафик бегает.
4. Подключение и проблема:
витая пара-> Mikrotik hAP ac [ether1] -> [ether2-master] -> PC -> Результат теста скорости 95 Мбит/с (Скорость не скачет вообще а упирается в 95 и стоит на месте). Такая же скорость на остальных портах.
витая пара-> Mikrotik hAP ac [ether1] -> [wlan2 5GHz] -> MacBook/Iphone -> Результат теста скорости 290 Мбит/с (Скорость скачет)
Если в Interfaces на ether2-master снять галку Auto Negotiation и поставить Speed 1Gbps - > данный порт полностью отваливается.
Вот как выглядет страница порта в Webfig
Смущает такая картина ниже в блоке Status
Rate 100Mbps и отсутствие галок на 1000M half и 1000M full, меня как не профессионала наводят на мысль , что что то настроено не так на поте и он ограничен до 100 Мбит/с.
В Simple Queues и Queue Tree правил нет. Реестр пустой.
Подскажите новичку как снять ограничение скорости на портах?
Спасибо и заранее извиняюсь за непрофессиональное изложение и терминологию :smu:sche_nie:
Incognito
Пачкорд для начала поменяйте ))))
JenOk
Incognito писал(а):Пачкорд для начала поменяйте ))))
Проверил, спасибо ) результат то же )
JenOk
Каюсь , дружище :ny_tik:
Роутер купил, научился с нуля настраивать, а про пачкорд не додумался... ;;-)))
Спасибо !
Incognito
Так я не понял реши проблему ? :ne_vi_del:
JenOk
Incognito писал(а):Так я не понял реши проблему ? :ne_vi_del:
Да, решена проблема)
Красивые 310 Мбит/с по правильному пачкорду выдает, а по воздуху 295 Мбит/с.
Чудесная машинка)
Еще раз спасибо за наводку.
buloshnik
А что не так было с пачкордом?
Столкнулся с той же проблемой только на 750gr3.
