The Dude. Начальная настройка.
dirar
Установил The Dude и подключился к нему с клиентского компьютера. Теперь хочу настроить, добавить узлы для мониторинга. Но ничего не получается у меня. Запускал Discovery, указывал диапазон подсети, но ничего не находит.
Помогите мне, пожалуйста. С чего начать? Как настроить?
EdkiyGluk
Попробуйте для начала отдельные устройства добавить руками.
Gregory
Чтобы не плодить кучу тем напишу тут.
Коллеги, как Вы добавляете в Network Map неуправляемые свичи?
С управляемыми все понятно. А вот неуправляемые....
Загвоздка заключается в том, что у неуправляемого свича нет IP адреса. В DUDE можно создать девайс без IP адреса, но дальше редактировать его без адреса нельзя... :-(
Некоторые заметки из жизни: gregory-gost.ru
Так никак. Мониторить такие устройства на уровнях OSI 3 и выше невозможно.
Вроде бы это очевидно...
А самое интересное для чего??? В таких случаях мониторят устройства за коммутатором. Если они все отвалились практически одновременно - делают выводы. То есть знать схему связи все же придется.
gmx писал(а):А самое интересное для чего???
Исключительно для грамотного отображения топологии.
Когда карта некорректная, ее смысл теряется. Становится достаточно таблички.
Не, знаю, не уверен, сложность сети может быть такая, что нарисовать ее практически невозможно. Условно как-то, да наверное, но со всеми тонкостями вряд ли получится.
Gregory (House ???? :-): ) если нужно просто нарисовать, так назначьте им фиктивные IP, можно даже такие, которые будут гаранитрованно пинговаться, чтобы на карте все красиво было.
Gregory
Erik_U писал(а):Исключительно для грамотного отображения топологии.
Все верно подметили, это нужно для корректного отображения топологии. Что к чему подключено.
gmx писал(а):Не, знаю, не уверен, сложность сети может быть такая, что нарисовать ее практически невозможно. Условно как-то, да наверное, но со всеми тонкостями вряд ли получится.
Если Вы создаете Submap, то в нем отображается количество устройств. Соответственно необходимо видеть кол-во сетевых устройств в полном виде.
Стараюсь делать все детально, насколько это возможно.
Пока вышел из ситуации с грацией слона )))
Создаю девайс без адреса и настраиваю его индивидуально. Задаю ему Label и Image.
gmx писал(а):Gregory (House ???? :-): )
Gregory = Григорий :mi_ga_et:
Volant
Есть Dude 3.6, живет на сервере(линукс) работает из под эмулятора, смотрю все в клиенте из под винды. Образовалась задача дать доступ в вебе к определенной карте сети(их, условно, >1 на сервере). Юзера для веба создал, дал минимальные полномочия(только просмотр) все хорошо, все работает. Не могу понять, как запретить доступ ко всему остальному кроме той карты которую должен видеть юзер в вебе. В идеале - юзер должен видеть одну единственную карту и больше ничего - ни каких настроек ни каких датчиков - ничего, тупо одна карта и все. Это возможно сделать?
