Mikrotik RB951G-2HnD не получает интернет при подключении к другому порту.
igorzh
Извините за наверное тупой вопрос.
Провайдер отдает инет по DHCP. Имеется роутер Асус, WAN порт которого подключен к провайдеру. Все работает.
Нужно поменять Асус на Микротик. Для настройки воткнул его в имеющийся роутер Асус, который раздает интернет (сеть 192.168.1.0). Настроил, все работает (на микротике сеть 192,168,10,0). Убрал Асус и подключил Микротик - инета нет. Ping 8.8.8.8 в терминалке теряет пакеты. DNS в терминалке ya.ru определяет IP адрес (ping ya.ru теряет пакеты по правильному адресу). Компьютеры во внутренней сети друг друга видят. Нет только доступа к провайдеру. Я первый раз с Микротиками имею дело, наверное где-то всё очень просто, но не сообразить. Подскажите в каком направлении рыть плз.
igorzh
Дополнение.
Попробовал подключиться к LTE модему, который раздает инет по ethernet - всё работает. А от имеющегося провайдера нет. Его шлюз 10.200.4.1 - пингуется. Всё что за ним - пакеты не проходят. Непонятно чего и придумать :-(
Последний раз редактировалось igorzh 21 окт 2017, 12:34, всего редактировалось 2 раза.
К сожалению, описано вроде полно, но технической информации мало,
а также мало понятно что внутри микротика, и как настроено.
А пока лишь гадать можно.
по-гадаем:
1) у Вас не прописан(не включен) NAT(маскарадинг) для локальной сети через тот порт, который у Вас
используется для подключения к провайдеру.
2) надеюсь Вы используете тот порт микротика, который настроен на получение адреса от провайдера
P.S.
Попробуйте выполнить всё же 5-й пункт правил.
igorzh
Vlad-2 писал(а):по-гадаем:
Я сбросил конфигурацию и пытаюсь пинговаться до всяких прочих настроек, только настроив бридж и прописав интерфейсы (соединил ethernet2-5 с мастером 5, а первый на WAN).
add name=bridge1
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether5
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether5
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether5
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge1 network=192.168.1.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-WAN
[admin@MikroTik] >
Изображение https://yadi.sk/i/kKoLmrsq3Nwqp8
Инет получаю от оптики GT810G - с асусом все работает. Подключился к LTE модему, ребутнул микротик - ping 8.8.8.8 проходит без проблем.
igorzh писал(а):Инет получаю от оптики GT810G - с асусом все работает. Подключился к LTE модему, ребутнул микротик - ping 8.8.8.8 проходит без проблем.
1) на всякий случай включите (временно) ДНС в микротике (идём в IP - DNS) и ставим галочку, проверяем что с консоли
микротика можете пинговать что-то по имени (пробуем, пытаемся)
2) в винбоксе, в Тулл-Трасероуте -- запустите трассеровку скажем на тот же 8.8.8.8 и посмотрите куда или точнее где стопориться?
3) а может у Вашего провайдера привязка по МАК-у ? Надо чтобы они перепривязку сделали, роутер поменялся, провайдер
видит уже другой МАК (роутер другой же). Звонили? уточняли это?
igorzh
Да, провайдер подключает модем-оптику по мак адресу - дальше модем уже раздает всем под DHCP, грубо говоря - их не волнует чего втыкать.
Опять всё сбросил до нуля.
Поднял только WAN
Пингов нет. Шлюз провайдера отзывается, ДНС провайдера адреса определяет.
Попробовал в качестве WAN другой порт - монопенисуально :-(
tracerout после первой строчки - шлюза провайдера, теряет все пакеты
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 8.8.8.8                                                 timeout
    1 8.8.8.8                                                 timeout
    2 8.8.8.8                                                 timeout
    3 8.8.8.8                                                 timeout
    4 8.8.8.8                                                 timeout
    sent=5 received=0 packet-loss=100%
[admin@MikroTik] > ping ya.ru
    0 87.250.250.242                                          timeout
    1 87.250.250.242                                          timeout
    2 87.250.250.242                                          timeout
    3 87.250.250.242                                          timeout
    sent=4 received=0 packet-loss=100%
[admin@MikroTik] > ping 10.200.4.1
    0 10.200.4.1                                 56  64 2ms
    1 10.200.4.1                                 56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=1ms max-rtt=2ms
[admin@MikroTik] > export
# jan/02/1970 00:03:22 by RouterOS 6.40.4
# software id = QG4U-LHQK
# model = 951G-2HnD
# serial number = 642E07698828
/system watchdog
set automatic-supout=no watchdog-timer=no
igorzh
В общем, это я дураком оказался полным. Думал, что провайдер привязывается по МАК к своему оптическому модему. Фиг, он привязывается к MAC моего оборудования. После звонка провайдеру всё заработало.
Благодарю Vlad-2, за то что он эту мысль в меня вложил.
Последний раз редактировалось igorzh 21 окт 2017, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
igorzh писал(а):В общем, это я дураком оказался полным. Думал, что провайдер привязывается по МАК к своему оптическому модему. Фиг, он привязывается к MAC моего оборудования. После звонка провайдеру всё заработало.
Благодарю lad-2, за то что он эту мысль в меня вложил.
Я рад что Вы меня услышали, ну а теперь плавно, до-настройки роутер.
Не забудьте и о защите, и о других моментах.
И о тех моментах, что я говорил выше (НАТ)
