Подскажите почему wifi не раздаёт IP клиентам?
Имеется роутер где eth1 WAN а eth2 - master.
Естальные порты в слейве к eth2
Естественно wifi в бридже с eth2
По ethernet клиенты коннектятся и получают IP. А по WiFi на процессе получения IP устройства стопарятся.
Пробовал и смартфон и ноут.
Методом тыка натыкал опцию EDGE в настройке порта bridge и всё заработало.
Пояснитё, пожалуйста, чё я включил и есть ли правильное решение моей проблемы?
Hap ac не раздаёт IP через wifi (не работает DHCP)
- Vlad-2
Лучше малоизвестные параметры не трогать!
По картинке мало что понятно, что да как у Вас.
нужна конфигурация
(пункт 5 вверху, красным)
нужна конфигурация
Опять отключил эту опцию, но раздача IP продолжилась корректно.
Удалил соединение на смартфоне и опять подключился - всё прошло успешно.
Мистика. Может старые настройки конфликтовали? До этого стоял другой микротик с тем же wifi (n), сегодня поставил новый wifi (ac).
Наверное в этом дело. Нужно поискать какой левый аппарат и протестить, а то скоро настраивать целую сеть заказчику, ох уж этот AC! Но скорость огонь! 433Mbit/s
- Vlad-2
hardir писал(а):Опять отключил эту опцию, но раздача IP продолжилась корректно.
Если делаете под заказ, то делать надо красиво и правильно.
Старые настройки убить, новые только использовать. Не забывать обновить роутер (как прошивку, так и загрузчик/бут)
Ну и метод тыка, как соблазнительно он тут не был, он тут почти не работает...каждая галочка,опция очень много что означает и делает.
Ну и учтите: скорость в АС диапазоне напрямую зависит от стен, от любого препятствия и вообще
данный диапазон очень при очень подвержен помехам и затуханию. Он и сделан в принципе для
хорошей скорости при близких (почти вплотную) дистанций.
Удачи Вам в познании микротика...
