Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть косяк.
есть ISP1 - eth1, белый адрес.
есть ISP2 через usb 4g-модем. модем работает как роутер с белым адресом. А микротик получает от него адрес вида 192.168.1.2
Так вот по этим двум канал проброшены туннели в ГО. gre over ipsec. настроена ospf, где доступ в локальную сеть ГО идет через эти два туннеля.
Столкнулся с проблемой, когда падает isp 1, то через тоннель резервного канала (4g-модем) не строится маршрут в локалку ГО. Объектов много, не везде такая проблема, в основном там, где gprs медленный, но тем не менее, стабильный (войти тимвьювером на машину можно)
OSPF. не перестраивается маршрут, когда остается только резерв(4g-модем)
Нескромный вопрос - А сам маршрут-то работает? К примеру, если его прописать не динамикой, а статикой...
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Yozh писал(а):Нескромный вопрос - А сам маршрут-то работает? К примеру, если его прописать не динамикой, а статикой...
работает. мне пришлось как раз статику и прописать.
Более того, в ospf -interfaces соседи видны.
Файерволл не блокирует OSPF?
Yozh писал(а):Файерволл не блокирует OSPF?
разрешающие правила есть. когда маршрут через основной интерфейс, все ведь работает. Единственное подозрения на счет 4g модема , который работает в режиме роутера, но там я полностью отключал сетевой фильтр.
А не может быть проблема из-за слабого приема gprs? правда, я экспериментировал с интервалами на обоих сторонах, изменений не заметил.
Можете показать конфиги?
- algerka
user2k писал(а):есть ISP2 через usb 4g-модем. модем работает как роутер с белым адресом. А микротик получает от него адрес вида 192.168.1.2
Подскажите а как у вас на сером адресе получилось настроить gre over ipsec?
Разве возможно такое ?
Александр
algerka писал(а):user2k писал(а):есть ISP2 через usb 4g-модем. модем работает как роутер с белым адресом. А микротик получает от него адрес вида 192.168.1.2
серый адрес это сеть между миктротиком и usb модемом. модем от провайдера получает белый фиксированный адрес. при такой схеме все работает и шифруется.
