можно ли заставить работать dhcp win servera и микротика
Доброго времени! есть сервер 2008 с работающим dhcp (зоны исключений), есть микротик с dhcp настроенным на зону исключения сервера. по отдельности работают, а в одной сети dhcp сервера с микротиком работать отказывается. есть ли возможность подружить два dhcp?
В одной сети нельзя.
DHCP так устроен.
Клиент посылает бродкастовый DHCP запрос. Какой сервер первым ответит - тот и выдаст адрес.
Заставить клиента посылать запрос юникастом на определенный сервер нельзя.
Можно 2 сервера держать в разных бродкастовых доменах. Это или разные VLAN, или IP подсети, разделенные маршрутизатором.
А что нельзя настроить на 1 сервере? Зачем их 2?
DHCP так устроен.
Спасибо! АбЫдно да... Привычка, ежели два сервера-2дхцп делишь зону на две части... надёжно... хотелось бы так, если вырубить роутер у пользователей останется локалка, домен, exchange, принтеры, если сервер то инет, локалка и принтеры. бЯда, придётся наступить на горло и погасить dhcp на сервере.
Можно настроить резервный сервер, и выключить его.
Холодный резерв.
Холодный резерв.
Заработало. Отключил на сервере IPv6. Спасибо.
Заработало что???
Два сервера в сети??? Одновременно???
- algerka
gmx писал(а):Два сервера в сети??? Одновременно???
А что странного ?
Раньше так делал на основном и резервном контроллере домена для отказоустойчивости. Есть подсеть, для простоты 192.168.0.0/23,
Один dhcp делаешь 192.168.0.1/23, в исключение добавляешь 192.168.1.0/24,
второй dhcp 192.168.1.1/23, в исключение добавляешь 192.168.0.0/24.
Кто первый выдал от того и получил адрес. Если один из dhcp умер, второй продолжает обрабатывать запросы.
Александр
Ну топикстартер ничего не написал про разные подсети. А потом, при такой схеме все будет работать только если к сетевым ресурсам обращаются по именам. В 99% моих сетей это работать не будет. В подавляющем большинстве ПО в настройках нужно указать IP, а вовсе не хостнейм. Увы...
а что не ясно?! одна сеть, dhcp на сервере х.х.0.1-х.х.0.254 , зоны исключения х.х.0.1-х.х.0.20, х.х.0.200-х.х.0.254. на микротике dhcp х.х.0.200-х.х.0.254. при включении в одну сеть, дхцп на сервере тухнет. отключаешь микротик - оживает. на сетевом интерфейсе сервера откл. IPv6 - заработало.
