Всем здравствуйте.
Нужна помощь в настройке для начинающего :)
Напишу сначала, что есть, а чуть ниже вопрос. Скорее всего, я настроил что-то не так как правильно, буду рад услышать корректировки.
Есть офис с главным сетевым устройством CRS125-24G (DHCP-сервер, обеспечение выхода в интернет по lte)
На нём настроена офисная сеть для подключения компьютеров и принтеров
Настроена беспроводная сеть
Также настроен выход в интернет через lte
Также настроен выход в сеть для беспроводных устройств, которым не требуется подключение в офисной технике
Теперь появился ещё один кабинет с устройством RB951Ui-2Hnd. Его задача: дать доступ к устройствам, которые подключены к CRS125-24G
Также есть раздача беспроводной сети
И собственно вопрос.
Как правильно настроить сеть для гостей на этом устройстве?
Пусть у неё будет тот же ssid, что и у первой гостевой сети.
Хотелось бы, чтобы настройки (адрес из пространства 10.0.1.0, адрес dns-сервера), гости получали от устройства CRS125-24G.
Заранее спасибо за все рекомендации.
Зачем на rb951 создали DHCP? У Вас уже подняты 2 DHCP на CRS125.
По Wifi можно
1. Настроить Capsman (инфы на тему настройки достаточно найдете в интернете).
2. Можно и без него. В любом случае у Вас задача сводиться к тому что бы от CRS125 к rb951 передать две сети: офис и гость. Это можно сделать Вланами (Vlan).
По Wifi можно
- algerka
q2dm1 писал(а):add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge-local
интересно как это работает
В вашем случае я бы настроил центральный CRS (хотя 951 как маршрутизатор лучше), wifi на нем через capsman, а уже второй маршрутизатор совершенно чистым сделать, без wan интерфейса, подключив любым портом в центральный, и wifi на нем сделать через capsman с сервером на центральном.
capsman будет сам изолировать wifi клиентов, и второй маршрутизатор у вас получиться как обычный коммутатор и точка доступа.
в итоге получите маштабируемое решение и легко можете увеличить кол-во точек.
Александр
algerka писал(а):q2dm1 писал(а):add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge-local
убрал данную настройку
algerka писал(а):В вашем случае я бы настроил центральный CRS (хотя 951 как маршрутизатор лучше), wifi на нем через capsman, а уже второй маршрутизатор совершенно чистым сделать, без wan интерфейса, подключив любым портом в центральный, и wifi на нем сделать через capsman с сервером на центральном.
попробую разобраться с capsman. спасибо за наводку.
