IPTV от Билайна и отваливающиеся каналы
RaveToC
Всем привет.
Ребят, поможайте. Уже неделю спариваюсь с Хап Лайтом и Билайн ТВ. Сразу скажу, что мультикаст для меня тёмный лес, принцип его работы мне понятен в общих чертах, но на практике не сталкивался, потому сам проблему решить не могу.
Суть в том, что у меня в произвольные моменты отваливается группа каналов (работать начинает так же произвольно). Пробовал несколько разных вариантов - с портом под ТВ в бридже, вне бриджа, с альтернативной подсетью 0.0.0.0/0 и той, что использует сам Билайн (сейчас точно не помню, помню только, что /22). В данный момент гейтвэй порт вне бриджа, мультикаст прёт на бридж. Когда только поднял такой конфиг, группа проблемных каналов работала, но после перезагрузки роутера опять отвалилась и включаться отказывается. В торче на тв-порте ничего примечательного - арп запросы, какие-то веб запросы на адреса подсети вещающей мультикаст. Короче, совсем запутался. Конфиг прилагаю (делался, когда Микрот не был подключён к инету).
Может кто посоветует чего. У меня уже крыша начинает ехать от этой ситуации.
# apr/15/2017 13:36:57 by RouterOS 6.38.5
# software id = DYI2-J7TR
add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=proxy-arp arp-timeout=auto auto-mac=yes disabled=no forward-delay=15s max-message-age=20s mtu=auto name=bridge1-lan priority=0x8000 protocol-mode=rstp \
    transmit-hold-count=6
set [ find default-name=ether1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full arp=proxy-arp arp-timeout=auto auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes \
    l2mtu=1598 loop-protect=default loop-protect-disable-time=5m loop-protect-send-interval=5s mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:82 master-port=none mtu=1500 name=ether1-ext orig-mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:82 \
    rx-flow-control=off speed=100Mbps tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether2 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full arp=enabled arp-timeout=auto auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes \
    l2mtu=1598 loop-protect=default loop-protect-disable-time=5m loop-protect-send-interval=5s mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:83 master-port=none mtu=1500 name=ether2-int orig-mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:83 \
set [ find default-name=ether3 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full arp=enabled arp-timeout=auto auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes \
    l2mtu=1598 loop-protect=default loop-protect-disable-time=5m loop-protect-send-interval=5s mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:84 master-port=none mtu=1500 name=ether3-tv orig-mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:84 \
set [ find default-name=ether4 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full arp=enabled arp-timeout=auto auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes \
    l2mtu=1598 loop-protect=default loop-protect-disable-time=5m loop-protect-send-interval=5s mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:85 master-port=none mtu=1500 name=ether4 orig-mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:85 rx-flow-control=\
/ip neighbor discovery
set ether1-ext discover=yes
set ether2-int discover=yes
set ether3-tv discover=yes
set ether4 discover=yes
set bridge1-lan discover=yes
/queue interface
set bridge1-lan queue=no-queue
/interface ethernet switch
set 0 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1
/interface ethernet switch port
set 0 default-vlan-id=0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
set 1 default-vlan-id=0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
set 2 default-vlan-id=0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
set 3 default-vlan-id=0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
set 4 default-vlan-id=0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
/interface list
set (unknown) name=all
set [ find default=yes ] authentication-types="" eap-methods=passthrough group-ciphers=aes-ccm group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=disabled management-protection-key="" mode=none \
    mschapv2-password="" mschapv2-username="" name=default radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX \
    radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" static-key-3="" static-sta-private-algo=none \
    static-sta-private-key="" static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key=""
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=aes-ccm group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=allowed management-protection-key="" mode=dynamic-keys mschapv2-password="" \
    mschapv2-username="" name=wifi radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username \
    static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" static-key-3="" static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
    static-transmit-key=key-0 supplicant-identity="" tls-certificate=none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key=135CSKA17 wpa2-pre-shared-key=135CSKA17
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no ampdu-priorities=0 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 antenna-gain=0 area="" arp=enabled arp-timeout=auto band=2ghz-b/g/n \
    basic-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps bridge-mode=enabled channel-width=20mhz compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 \
    default-forwarding=yes disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=dynamic frame-lifetime=0 frequency=auto frequency-mode=manual-txpower frequency-offset=0 guard-interval=any hide-ssid=\
    no ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-supported-mcs=\
    mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 hw-fragmentation-threshold=disabled \
    hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 interworking-profile=disabled keepalive-frames=enabled l2mtu=1600 mac-address=6C:3B:6B:BE:F1:86 max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=1500 \
    multicast-buffering=enabled multicast-helper=default name=wlan1-wifi noise-floor-threshold=default nv2-cell-radius=30 nv2-noise-floor-offset=default nv2-preshared-key="" nv2-qos=default nv2-queue-count=2 \
    nv2-security=disabled on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both radio-name="" rate-selection=advanced rate-set=default rx-chains=0,1 scan-list=default security-profile=wifi ssid=mikrotik135 \
    station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 station-roaming=enabled supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps tdma-period-size=2 \
    tx-chains=0,1 tx-power-mode=default update-stats-interval=disabled vlan-id=1 vlan-mode=no-tag wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled \
    wireless-protocol=any wmm-support=disabled wps-mode=push-button
/interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1-wifi manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-0:17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-\
    6:17,HT20-7:17,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:17,HT40-7:17"
/interface wireless nstreme
set wlan1-wifi disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-limit=3200 framer-policy=none
set wlan1-wifi discover=yes
/ip dhcp-client option
add code=55 name=parameter_request_list value=0x01F90321062A
set clientid code=61 name=clientid value="0x01\$(CLIENT_MAC)"
set hostname code=12 name=hostname value="\$(HOSTNAME)"
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot html-directory-override="" http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=default rate-limit="" \
    smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] add-mac-cookie=yes address-list="" idle-timeout=none !insert-queue-before keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d name=default !parent-queue !queue-type shared-users=1 \
    status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
/ip ipsec mode-config
set request-only name=request-only
/ip ipsec policy group
set default name=default
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
add name=dhcp_lan ranges=192.168.85.51-192.168.85.150
add address-pool=dhcp_lan authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=bridge1-lan lease-script="" lease-time=10m name=lan
/ppp profile
set *0 address-list="" !bridge !bridge-path-cost !bridge-port-priority change-tcp-mss=yes !dns-server !idle-timeout !incoming-filter !insert-queue-before !local-address name=default on-down="" on-up="" only-one=\
    default !outgoing-filter !parent-queue !queue-type !rate-limit !remote-address !session-timeout use-compression=default use-encryption=default use-mpls=default use-upnp=default !wins-server
add address-list="" !bridge !bridge-path-cost !bridge-port-priority change-tcp-mss=default !dns-server !idle-timeout !incoming-filter !insert-queue-before !local-address name=beeline on-down="" on-up="" only-one=\
    default !outgoing-filter !parent-queue !queue-type !rate-limit remote-address=192.168.255.254 !session-timeout use-compression=default use-encryption=default use-mpls=default use-upnp=default !wins-server
add address-list="" bridge=bridge1-lan !bridge-path-cost !bridge-port-priority change-tcp-mss=default !dns-server !idle-timeout !incoming-filter !insert-queue-before !local-address name=pptp on-down="" on-up="" \
    only-one=default !outgoing-filter !parent-queue !queue-type !rate-limit !remote-address !session-timeout use-compression=default use-encryption=default use-mpls=default use-upnp=default !wins-server
set *FFFFFFFE address-list="" !bridge !bridge-path-cost !bridge-port-priority change-tcp-mss=yes !dns-server !idle-timeout !incoming-filter !insert-queue-before !local-address name=default-encryption on-down="" \
    on-up="" only-one=default !outgoing-filter !parent-queue !queue-type !rate-limit !remote-address !session-timeout use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default use-upnp=default !wins-server
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 allow-fast-path=no connect-to=tp.internet.beeline.ru default-route-distance=0 dial-on-demand=no disabled=no ipsec-secret="" keepalive-timeout=60 max-mru=1460 \
    max-mtu=1460 mrru=disabled name=beeline_l2tp password=xxx profile=beeline use-ipsec=no user=xxx
set beeline_l2tp discover=yes
/queue interface
set beeline_l2tp queue=no-queue
/queue type
set 0 kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
set 1 kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
set 2 kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 3 kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
set 4 kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 5 kind=pcq name=pcq-upload-default pcq-burst-rate=0 pcq-burst-threshold=0 pcq-burst-time=10s pcq-classifier=src-address pcq-dst-address-mask=32 pcq-dst-address6-mask=128 pcq-limit=50KiB pcq-rate=0 \
    pcq-src-address-mask=32 pcq-src-address6-mask=128 pcq-total-limit=2000KiB
set 6 kind=pcq name=pcq-download-default pcq-burst-rate=0 pcq-burst-threshold=0 pcq-burst-time=10s pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address-mask=32 pcq-dst-address6-mask=128 pcq-limit=50KiB pcq-rate=0 \
set 7 kind=none name=only-hardware-queue
set 8 kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=multi-queue-ethernet-default
set 9 kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
/queue interface
set ether1-ext queue=only-hardware-queue
set ether2-int queue=only-hardware-queue
set ether3-tv queue=only-hardware-queue
set ether4 queue=only-hardware-queue
set wlan1-wifi queue=wireless-default
/routing bgp instance
set default as=65530 client-to-client-reflection=yes !cluster-id !confederation disabled=no ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no \
    redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 routing-table=""
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=never !domain-id !domain-tag in-filter=ospf-in metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 metric-other-ospf=auto metric-rip=20 metric-static=20 \
    !mpls-te-area !mpls-te-router-id name=default out-filter=ospf-out redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-other-ospf=no redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 \
    !routing-table !use-dn
/routing ospf area
set [ find default=yes ] area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=backbone type=default
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0 authentication-password="" authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=DES name=public read-access=yes security=none write-access=no
/system logging action
set 0 memory-lines=1000 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
set 1 disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=1000 disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
set 2 name=echo remember=yes target=echo
set 3 bsd-syslog=no name=remote remote=0.0.0.0 remote-port=514 src-address=0.0.0.0 syslog-facility=daemon syslog-severity=auto syslog-time-format=bsd-syslog target=remote
/user group
set read name=read policy=local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,tikapp,!ftp,!write,!policy,!dude skin=default
set write name=write policy=local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,tikapp,!ftp,!policy,!dude skin=default
set full name=full policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp skin=default
/caps-man aaa
set interim-update=disabled mac-caching=disabled mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX mac-mode=as-username
/caps-man manager
set ca-certificate=none certificate=none enabled=no package-path="" require-peer-certificate=no upgrade-policy=none
/certificate settings
set crl-download=yes
/interface bridge filter
add action=drop chain=output mac-protocol=ip out-interface=wlan1-wifi packet-type=multicast
add action=drop chain=output mac-protocol=ip out-interface=ether2-int packet-type=multicast
add action=drop chain=output mac-protocol=ip out-interface=ether4 packet-type=multicast
add auto-isolate=no bridge=bridge1-lan disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none interface=wlan1-wifi path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
add auto-isolate=no bridge=bridge1-lan disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none interface=ether2-int path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
add auto-isolate=no bridge=bridge1-lan disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none interface=ether3-tv path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
add auto-isolate=no bridge=bridge1-lan disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none interface=ether4 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
/interface bridge settings
set allow-fast-path=yes use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=no
set enabled=auto generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-max-retrans-timeout=5m \
    tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-time-wait-timeout=10s tcp-unacked-timeout=5m udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
/ip neighbor discovery settings
set default=yes default-for-dynamic=no
/ip settings
set accept-redirects=no accept-source-route=no allow-fast-path=yes arp-timeout=30s icmp-rate-limit=10 icmp-rate-mask=0x1818 ip-forward=yes max-neighbor-entries=8192 route-cache=yes rp-filter=no secure-redirects=yes \
    send-redirects=yes tcp-syncookies=no
/interface l2tp-server server
set allow-fast-path=no authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption enabled=no ipsec-secret="" keepalive-timeout=30 max-mru=1450 max-mtu=1450 max-sessions=unlimited mrru=disabled \
    use-ipsec=no
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5 cipher=blowfish128,aes128 default-profile=default enabled=no keepalive-timeout=60 mac-address=FE:D0:6B:42:19:04 max-mtu=1500 mode=ip netmask=24 port=1194 require-client-certificate=no
/interface pptp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=pptp enabled=yes keepalive-timeout=30 max-mru=1450 max-mtu=1450 mrru=disabled
/interface sstp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 certificate=none default-profile=default enabled=no force-aes=no keepalive-timeout=60 max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=disabled pfs=no port=443 tls-version=any \
    verify-client-certificate=no
/interface wireless align
set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
/interface wireless cap
set bridge=none caps-man-addresses="" caps-man-certificate-common-names="" caps-man-names="" certificate=none discovery-interfaces="" enabled=no interfaces="" lock-to-caps-man=no
/interface wireless sniffer
set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
/interface wireless snooper
set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
/ip accounting
set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
/ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
add address=192.168.85.1/24 disabled=no interface=bridge1-lan network=192.168.85.0
add address=192.168.85.254/32 disabled=yes interface=ether3-tv network=192.168.85.254
/ip cloud
set ddns-enabled=no update-time=yes
/ip cloud advanced
set use-local-address=no
add add-default-route=yes default-route-distance=0 dhcp-options=clientid,hostname,parameter_request_list disabled=no interface=ether1-ext use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.85.50 address-lists="" comment=PS4 dhcp-option="" disabled=no !insert-queue-before mac-address=0C:FE:45:4E:61:98
add address=192.168.85.150 address-lists="" dhcp-option="" disabled=no !insert-queue-before mac-address=F4:6D:04:75:00:1A server=lan
add address=192.168.85.149 address-lists="" client-id=1:c0:ee:fb:dd:8b:3c dhcp-option="" disabled=no !insert-queue-before mac-address=C0:EE:FB:DD:8B:3C server=lan
add address=192.168.85.51 address-lists="" comment="One Plus 3" dhcp-option="" disabled=no !insert-queue-before mac-address=28:C6:71:05:F7:CD server=lan
add address=192.168.85.0/24 caps-manager="" dhcp-option="" dns-server="" gateway=192.168.85.1 ntp-server="" wins-server=""
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB max-concurrent-queries=100 max-concurrent-tcp-sessions=20 max-udp-packet-size=4096 query-server-timeout=2s query-total-timeout=10s servers=""
add action=accept chain=input comment="Allow IGMP" disabled=no in-interface=ether1-ext protocol=igmp
add action=accept chain=input comment=" IPTV UDP incoming" disabled=no dst-port=1234 in-interface=ether1-ext protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="IPTV UDP forwarding" disabled=no dst-port=1234 protocol=udp
/ip firewall mangle
# beeline_l2tp not ready
add action=change-mss chain=forward !connection-bytes !connection-limit !connection-mark !connection-nat-state !connection-rate !connection-state !connection-type !content disabled=no !dscp !dst-address \
    !dst-address-list !dst-address-type !dst-limit !dst-port !fragment !hotspot !icmp-options !in-bridge-port !in-bridge-port-list !in-interface !in-interface-list !ingress-priority !ipsec-policy !ipv4-options \
    !layer7-protocol !limit log=no new-mss=1400 !nth !out-bridge-port !out-bridge-port-list out-interface=beeline_l2tp !out-interface-list !p2p !packet-mark !packet-size passthrough=yes !per-connection-classifier \
    !port !priority protocol=tcp !psd !random !routing-mark !routing-table !src-address !src-address-list !src-address-type !src-mac-address !src-port tcp-flags=syn tcp-mss=1401-65535 !time !ttl
add action=masquerade chain=srcnat !connection-bytes !connection-limit !connection-mark !connection-rate !connection-type !content disabled=no !dscp !dst-address !dst-address-list !dst-address-type !dst-limit \
    !dst-port !fragment !hotspot !icmp-options !in-bridge-port !in-bridge-port-list !in-interface !in-interface-list !ingress-priority !ipsec-policy !ipv4-options !layer7-protocol !limit log=no log-prefix="" !nth \
    !out-bridge-port !out-bridge-port-list out-interface=beeline_l2tp !out-interface-list !packet-mark !packet-size !per-connection-classifier !port !priority !protocol !psd !random !routing-mark !routing-table \
    src-address=192.168.85.0/24 !src-address-list !src-address-type !src-mac-address !src-port !tcp-mss !time !to-addresses !to-ports !ttl
add action=netmap chain=dstnat comment=PS4 !connection-bytes !connection-limit !connection-mark !connection-rate !connection-type !content disabled=no !dscp !dst-address !dst-address-list !dst-address-type \
    !dst-limit dst-port=9296-9297 !fragment !hotspot !icmp-options !in-bridge-port !in-bridge-port-list in-interface=beeline_l2tp !in-interface-list !ingress-priority !ipsec-policy !ipv4-options !layer7-protocol \
    !limit log=no log-prefix="" !nth !out-bridge-port !out-bridge-port-list !out-interface !out-interface-list !packet-mark !packet-size !per-connection-classifier !port !priority protocol=udp !psd !random \
    !routing-mark !routing-table !src-address !src-address-list !src-address-type !src-mac-address !src-port !tcp-mss !time to-addresses=192.168.85.50 to-ports=9296-9297 !ttl
    !dst-limit dst-port=9303 !fragment !hotspot !icmp-options !in-bridge-port !in-bridge-port-list in-interface=beeline_l2tp !in-interface-list !ingress-priority !ipsec-policy !ipv4-options !layer7-protocol !limit \
    log=no log-prefix="" !nth !out-bridge-port !out-bridge-port-list !out-interface !out-interface-list !packet-mark !packet-size !per-connection-classifier !port !priority protocol=udp !psd !random !routing-mark \
    !routing-table !src-address !src-address-list !src-address-type !src-mac-address !src-port !tcp-mss !time to-addresses=192.168.85.50 to-ports=9303 !ttl
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=no ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes sip-timeout=1h
set pptp disabled=no
set udplite disabled=no
set dccp disabled=no
set sctp disabled=no
/ip hotspot service-port
/ip hotspot user
set [ find default=yes ] comment="counters and limits for trial users" disabled=no name=default-trial
/ip ipsec policy
set 0 disabled=no dst-address=::/0 group=default proposal=default protocol=all src-address=::/0 template=yes
/ip ipsec user settings
set xauth-use-radius=no
/ip proxy
set always-from-cache=no anonymous=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=no cache-path=web-proxy enabled=no max-cache-object-size=2048KiB max-cache-size=unlimited max-client-connections=\
    600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=:: parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=::
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin !bgp-prepend !check-gateway disabled=no distance=1 dst-address=77.106.201.221/32 gateway=10.37.24.1 !route-tag \
    !routing-mark scope=30 target-scope=10
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin !bgp-prepend !check-gateway disabled=no distance=1 dst-address=77.106.201.221/32 gateway=10.37.4.1 !route-tag \
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin !bgp-prepend !check-gateway disabled=no distance=1 dst-address=77.106.201.222/32 gateway=10.37.4.1 !route-tag \
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin !bgp-prepend !check-gateway disabled=no distance=1 dst-address=77.106.201.222/32 gateway=10.37.24.1 !route-tag \
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin !bgp-prepend !check-gateway disabled=no distance=1 dst-address=77.106.202.0/24 gateway=10.37.4.1 !route-tag !routing-mark \
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin !bgp-prepend !check-gateway disabled=no distance=1 dst-address=77.106.202.0/24 gateway=10.37.24.1 !route-tag \
/ip service
set telnet address="" disabled=yes port=23
set ftp address="" disabled=yes port=21
set www address="" disabled=no port=80
set ssh address="" disabled=yes port=22
set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=443
set api address="" disabled=no port=8728
set winbox address="" disabled=no port=8291
set api-ssl address="" certificate=none disabled=no port=8729
/ip socks
set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
/ip ssh
set always-allow-password-login=no forwarding-enabled=no host-key-size=2048 strong-crypto=no
/ip traffic-flow
set active-flow-timeout=30m cache-entries=8k enabled=no inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
/ip traffic-flow ipfix
set bytes=yes dst-address=yes dst-address-mask=yes dst-mac-address=yes dst-port=yes first-forwarded=yes gateway=yes icmp-code=yes icmp-type=yes igmp-type=yes in-interface=yes ip-header-length=yes ip-total-length=\
    yes ipv6-flow-label=yes is-multicast=yes last-forwarded=yes nat-dst-address=yes nat-dst-port=yes nat-src-address=yes nat-src-port=yes out-interface=yes packets=yes protocol=yes src-address=yes src-address-mask=\
    yes src-mac-address=yes src-port=yes tcp-ack-num=yes tcp-flags=yes tcp-seq-num=yes tcp-window-size=yes tos=yes ttl=yes udp-length=yes
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=yes show-dummy-rule=yes
/mpls
set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes
/mpls interface
set [ find default=yes ] disabled=no interface=all mpls-mtu=1508
/mpls ldp
set distribute-for-default-route=no enabled=no hop-limit=255 loop-detect=no lsr-id=0.0.0.0 path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 use-explicit-null=no
/port firmware
set directory=firmware ignore-directip-modem=no
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=0s use-circuit-id-in-nas-port-id=no use-radius=no
/ppp secret
add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 local-address=192.168.85.1 name=pptp_vpn password="xxx" profile=default remote-address=192.168.85.201 routes=192.168.85.0/24 service=pptp
/radius incoming
set accept=no port=3799
/routing bfd interface
set [ find default=yes ] disabled=no interface=all interval=0.2s min-rx=0.2s multiplier=5
/routing igmp-proxy
set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 disabled=no interface=ether1-ext threshold=1 upstream=yes
add alternative-subnets="" disabled=no interface=bridge1-lan threshold=1 upstream=no
/routing mme
set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=0.0.0.0 timeout=1m ttl=50
/routing pim
set switch-to-spt=yes switch-to-spt-bytes=0 switch-to-spt-interval=1m40s
/routing rip
set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-static=no \
    routing-table=main timeout-timer=3m update-timer=30s
/snmp
set contact="" enabled=no engine-id="" location="" trap-community=public trap-generators="" trap-target="" trap-version=1
set time-zone-autodetect=yes time-zone-name=Europe/Moscow
/system clock manual
set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start="jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
/system identity
set name=MikroTik
/system leds setting
set all-leds-off=never
/system logging
set 0 action=memory disabled=no prefix="" topics=info
set 1 action=memory disabled=no prefix="" topics=error
set 2 action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
set 3 action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
/system note
set note="" show-at-login=yes
/system ntp client
set enabled=no primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0 server-dns-names=""
/system resource irq
set 0 cpu=auto
set 1 cpu=auto
set 2 cpu=auto
/system routerboard settings
set boot-device=nand-if-fail-then-ethernet boot-protocol=bootp force-backup-booter=no protected-routerboot=disabled silent-boot=no
/system upgrade mirror
set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=0.0.0.0 user=""
/system watchdog
set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m watch-address=none watchdog-timer=yes
/tool bandwidth-server
set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=100
/tool e-mail
set address=0.0.0.0 from=<> password="" port=25 start-tls=no user=""
/tool graphing
set page-refresh=300 store-every=5min
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=yes
/tool romon
set enabled=no id=00:00:00:00:00:00 secrets=""
/tool romon port
set [ find default=yes ] cost=100 disabled=no forbid=no interface=all secrets=""
/tool sms
set allowed-number="" channel=0 interface=none keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret="" sim-pin=""
/tool sniffer
set file-limit=1000KiB file-name="" filter-cpu="" filter-direction=any filter-interface="" filter-ip-address="" filter-ip-protocol="" filter-ipv6-address="" filter-mac-address="" filter-mac-protocol="" \
    filter-operator-between-entries=or filter-port="" filter-stream=no memory-limit=100KiB memory-scroll=yes only-headers=no streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0
/tool traffic-generator
set latency-distribution-max=100us measure-out-of-order=yes stats-samples-to-keep=100 test-id=0
/user aaa
set accounting=yes default-group=read exclude-groups="" interim-update=0s use-radius=no
kowalsky
Не давно настраивал у себя дома Интернет+IPTV все работает. Проблем не возникло.
Не совсем понимаю зачем все так сложно у Вас настроено.
1. L2tp подключение Билайн убрал и сейчас используется Web авторизация которая облегчила настройки роутера. (Уточните у провайдера возможно где то еще через l2tp).
2. Очень много у вас всего настроено. Попробуйте в обще для начала без всех ваших правил настроить а потом убедившись в работе уже добавлять их.
