VLAN на 2 порта
The Kaban
Здравствуйте!
Не могу разобраться как сделать один VLAN(например 10) на два порта(ether8 и ether9).
В настройках VLAN его можно добавить только на один порт.
Подскажите пожалуйста, как это реализовать?
Спасибо!
Vladimir22
сделайте бридж , туда занесите ваши порты
The Kaban
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Получается нужно добавить VLAN на ether8 и после этого объединить в бридж ether8 и ether9?
А как тогда быть в ситуации когда нужно, на ether8 иметь два VLAN10 и VLAN20, и на ether9 иметь два VLAN10 и VLAN30?
Спасибо!
The Kaban писал(а):Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Спасибо!
Вы хоть читали вообще Вики?
Давайте по порядку:
1) Принять на порту/отправить с порта тегированный траф:
есть какой то порт/или интерфейс, на котором находиться(бегает) тегированный трафик, с id10
этот порт/интерфейс обычно сетевики называют транковым. Чтобы увидеть(встать) в трафик с тегом 10,
надо vlan с id10 создать на этом транковом интерфейсе (скажем на порту 1).
2) Тегированный трафик отдать уже как не тегированный:
создаём бридж, туда помещаем порт куда будет уходить трафик уже не
тегированный трафик (скажем порт 5) и такой порт обычно называют "аксес порт"
и также туда в бридж добавляем вилан-интерфейс с id10 созданный ранее на каком то транковом порту
3) Тегированный трафик передаём дальше также, как тегированный:
создаём вилан-интерфейс с нужным id на том порту/интерфейсе куда мы хотим его передать(скажем порт 5),
создаём бридж и туда помещаем вилан-интерфейс который у нас на входящем интерфейсе (вилан первого порта)
и туда же в бридж помещаем вилан-интерфейс созданный от порта 5.
Немножко сумбурно, но поверьте, я и такова FAQ в своё время не нашёл....и долго не мог понять как их (виланы) готовить... :-)
The Kaban
Спасибо за ответ!
Вики читал но немного не понял....(((
Хоть убейте не пойму....(
Допустим, мне нужно на Mikrotik сделать два trunk порта на интерфейсах ether1 и ether2.
В ether1 должно уходить два VLAN10(Для администрирования) и VLAN20
В ether2 должно уходить два VLAN10(Для администрирования) и VLAN30
Получается мне нужно:
1. Создать 3 интерфейса VLAN10, VLAN20, VLAN30
2. Назначить им адреса
3. VLAN10 и VLAN20 назначить на ether1
4. VLAN30 назначить на ether2
Дальше ступор, как добавить VLAN10 на ether2?
С ether1 все работает как надо, на свече без проблем принимаю два VLAN10 и VLAN20.
Эти бриджи совсем с толку сбивают.
Это можно как то сделать без бриджей?
Спасибо!
The Kaban писал(а):Хоть убейте не пойму....(
Спасибо!
Вам так надо с виланом 10 сделать ?
И вот вроде и полностью Ваше задание:
1) вилан 10 (и на 1м и на 2м порту) сделаны
2) вилан 20 (на 1м порту) сделан
3) вилан 30 (на 2м порту) сделан
1й бридж - соединяем два вилана10 между собой
2й бридж - соединяем вилан20 и вилан30 между собой (я так понял по условию)
На счёт IP-адресации, если Вы делаете коммутацию виланов, то этого хватает,
а если Вам надо встать внутрь уже вилановской сети, тогда уже и ставьте адресацию.
Вопрос где ставить адрес - тут уже от Вашей сети зависит, и от других факторов...
The Kaban
Здравствуйте!
Спасибо!
Все заработало как надо.
Спасибо!
Урааа, не за что!....
(Спасибо что отписались...)
krasnov
Приветствую. У меня похожая задача, вроде бы, решение автору вопроса подсказали картинками, но сами изображения уже недоступны.
Поясню более подробно. Схема задачи такая: hEX S, в ether2 заходит управляемый свитч1с тэгированными VLAN 30, 35. В ether3 подключен другой свитч2, тоже с тэгированными VLAN 30,35. Назначение: 30 - управление свитчами, 35 - для серверов. На самом деле, вланов большее количество, но мне, хотя бы, на имеющихся разобраться со схемой. Раньше использовалась схема "роутер на палочке", когда все VLAN висели на одном интерфейсе микротика, заходили в как бы агреггирующий свитч всеми тэгами и уже к этому agr-switch подключались свитч1 и свитч2. Теперь от схемы "роутер на палочке" нужно отказаться и sw-agr вообще убрать из сети.
hEX S, wAP ac, hAP, LHG LTE kit
