Покупка оборудования
Сержа
Всем добрый день
Подскажите, у нас в офисе стоят ноутбуки (8 штук) все они работают по WiFi. стоит роутер zuxel
Но последнее время он глючит, хотим заменить его
Вопрос какое оборудование купить для подключения буков к сети вифи? Все ПК стоят в одном месте (помещении) в выставочном зале.
Сотрудники используют общую папку и 1С базу.
Вы ничего не написали про желаемые скорости, но что-то вроде этого
https://routerboard.com/RB951Ui-2HnD
Сержа
А по 5 порту он будет работать по PoE ? и не нужен тогда блок питания?
У нас стоит DT-PoE0504FM и от него запитаны 2 ip камеры. Роутер будет работать от данного коммутатора?
DmNuts
Не, в RB951 Passive PoE 24V, с 802.3af/at несовместим. И подаётся на 1 порт.
Да, очень поверхностно описана задача, ведь есть разные помещения,
разные стены, проходы и так далее...опять же, фактор шумности сигнала не учтён, и ещё много нюансов...
8 ноутбуков не много, но опять же, в рамках 1й точки я считаю это много,
а у Вас там ещё и файловые шары и 1С (я правда не знал что 1С по ВиФи гоняют,
обычно 1С и гигабита бывает маловасто).
В любом случаи Вам надо вместо роутера ZyXel взять какой-то роутер от микротика,
Вам посоветовали модель 951, я согласен, также можно рассмотреть 952 модель,
и отдельно докупить минимум 2 точки доступа, скажем одну
а) https://routerboard.com/RBcAP2nD (потолочная, но и на стену крепиться)
и/или
б) https://routerboard.com/RBcAPL-2nD (на стену в разных формах выпускают)
Почему две точки, потому что с учётом Вашей нагрузки и не зная форму и толщину стен,
лучше перестраховаться.
А в будущем на роутере сможете потом поднять CAPSMAN и будет ещё счастье.
Dragon_Knight
Если 1С файловая, то по WiFi, - это плохая затея, лагадромище дикое.
Но если хотите лагать дальше, то смотрите в сторону https://routerboard.com/RB951G-2HnD или https://routerboard.com/RB962UiGS-5HacT2HnT. Второй новее и двухдиапазонный.
Mikhail
Вот так вот . 1с толстым по вай-фай.
Тут мутишь терминальник, ссд для скл базы , шаред мемори и т.д. И все ради 15 чел.
А можно купил роутер , вставил флешку, записал файловую базу, расшарил, дал клиентам доступ вай-фай. Профит. Хочу так жить :-) :-) :-)
InfernoCrazy
Доброго времени суток.
Есть несколько вопросов, если кто-то сможет подскажите:
1. RB750r2 (Hex lite) как он в роли коммутатора уровня доступа на 10-12 хостов (1 аплинк, 4 через неуправляемые Л2 свичи)
2. Как в нем обстоят дела с СТП (РСТП), ОСПФ
Буду весьма благодарен за информацию и ваше мнение о данной модели.
ЗЫ: Не пинайте сильно, но вообще смотрел на DGS-1100-05, пока не наткнулся на эту модель.
DmNuts
InfernoCrazy писал(а):1. RB750r2 (Hex lite) как он в роли коммутатора уровня доступа на 10-12 хостов (1 аплинк, 4 через неуправляемые Л2 свичи)
А какие функции коммутатора уровня доступа вам необходимы?
(R)STP есть, но только софтовый, на бриджах. OSPF вполне рабочий.
InfernoCrazy
Интересует как он будет под нагрузкой.
Да и вообще отзывы о данной модели
