Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой:
Есть внутренняя сеть 10.0.2.0/23, которая выходит в интернет через PPPoE через NAT.
Поднял несколько VPN'ов (IPSec Hybrid RSA, IPSec IKEv2 RSA и OpenVPN). IPSec'и берут IP из пулов, принадлежащих той же внутренней подсети (10.0.3.200-10.0.3.250), а OVPN-вообще настроена бриджом.
И здесь появляется проблема. Я могу подключиться с любого клиента-Android,Linux,iOS(Strongswan, OVPN или штатный IKEv1), клиент получает ожидаемый IP, может пропинговать локальную подсеть и даже выйти на гейтвей 10.0.2.1 и на этом-всё. Выйти в интернет оно не может, гуглоднс не пингуются.
Правило NAT настроено как out interface: pppoe-out1. Никаких особых настроек фаервола тоже не предпринималось(стандартные рекомендуемые MikroTik wiki)
Был бы рад любым предположениям и советам. Если нужно экспортировать какие-либо настройки-всегда готов.
И ещё, а что такое Local address в PPP policies для OVPN?
Просто адрес виртуального адаптера? Он должен быть в той же подсети 10.0.2.0 при бриджинге? Не должен совпадать с адресом bridge1(10.0.2.1)?
Заранее спасибо
Вопросы по VPN
Пулы адресов:
OVPN Сервер:
NAT:
PPP Профиль для OVPN
Быть может, с этими данными кто-то сможет помочь...
/ip pool> print
# NAME RANGES
0 dhcp 10.0.2.10-10.0.2.199
1 ipsec-ikev1 10.0.3.175-10.0.3.199
2 ovpn 10.0.3.225-10.0.3.249
3 ipsec-ikev2 10.0.3.200-10.0.3.224
OVPN Сервер:
/interface ovpn-server server> print
enabled: yes
port: 1194
mode: ethernet
netmask: 23
mac-address: FE:EF:AF:FC:FC:66
max-mtu: 1500
keepalive-timeout: disabled
default-profile: ovpn
certificate: CAcert_wildcard
require-client-certificate: yes
auth: sha1
cipher: aes128,aes192,aes256
NAT:
/ip firewall nat> print
0 ;;; Default NAT Masquerade rule
chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-out1 log=no
log-prefix=""
1 XI ;;; Hairpin NAT
chain=srcnat action=masquerade src-address=10.0.2.0/23
dst-address=10.0.2.245 out-interface=ovpn-bridge log=no log-prefix=""
2 ;;; NAS
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.2.245 to-ports=5000
protocol=tcp dst-address=88.87.69.78 dst-port=5000 log=no log-prefix=""
/ppp profile> print
Flags: * - default
0 * name="default" remote-ipv6-prefix-pool=none use-ipv6=yes use-mpls=default
use-compression=default use-encryption=default only-one=default
change-tcp-mss=yes use-upnp=default address-list="" on-up="" on-down=""
1 ;;; OpenVPN Profile
name="ovpn" local-address=10.0.2.1 remote-address=ovpn
remote-ipv6-prefix-pool=*0 bridge=ovpn-bridge use-ipv6=yes
use-mpls=default use-compression=default use-encryption=required
only-one=default change-tcp-mss=default use-upnp=default address-list=""
on-up="" on-down=""
https://habrahabr.ru/post/227767/
Возможно, это поможет
Видел эту статью. Вроде, точно так же сделал, разве только режим у OVPN сервера не L3, а L2. Так же точно стоит srcnat-masquerade через PPPoE. Коннект на OVPN сервер микротика проходит, а наружу трафик не ходит, хоть ты тресни...
