Добрый.
Водные даные - БЛС по схеме: 1. Контролер RB3011 / 2. ТД wAP ac 5 шт.
Есть ЛВС по схеме кольцо
Если на контролере получать адреса от ЛВС-ного DHCP-сервера, то в логах он отображает обнаружение петлей и БЛС начинает плохо работать.
По этому настроил DHCP на контролере 3011.
Как настроить маршрутизацию на контролере, что бы компы подключенные к БЛС отображали в сетевом окружении компы подключенные к ЛВС?
Спасибо. И извентеляйте, я тока учусь
Доступ с одной сети в другую
Как минимум стоит выдать схему и адресацию народу. А лучше опубликовать конфиги.
И пожалуйста, не надо сокращений, а то я все ответы вам посокращаю, будете потом морочить себе голову, что там написано. Учитывайте, что форум читает масса новичков, которым ваши три буковки ну ни о чем не говорят.
- algerka
Вроде не новичок, но что такое БЛС и где увидеть эту схему №1 ?
БЛС — Байкальская лимнологическая станция или это блок линейной сигнализации ?
Александр
БЛС - беспроводная локальная сеть
ЛВС - локальная вычислительная сеть
Термины, изредка употребляемые писателями всяких книжек из серии "для чайников". Сам в ступор впадаю при встрече с такими аббревиатурами, пока дойдет, о чем это написано. Мы же по простому словами и жестами обычно общаемся. У меня один приятель 80% деталей именует "та х...я" и направление закорузлым пальцем на деталь указывает и ничего, все его понимают
alexkuzan писал(а):Есть ЛВС по схеме кольцо
Ого, будет лучше, если вы расскажите подробнее, на каком оборудовании, с использованием каких протоколов?
Сколько узлов коммутации используется, насколько сеть распределена в пространстве? Для чего?
Вы ничего не путаете?
- Dragon_Knight
Ничего не понял, но по ключевым словам дам предположение...
Если компы в разных подсетях, то в сетевом окружении они видны не будут. Для этого нужно поднимать или WINS сервер, или AD. Особенность Шиндовс.
- Vlad-2
alexkuzan писал(а):Добрый.
1) Учиться ещё надо и надо
2) Зачем сеть локальная сделана кольцом? У нас что 199х годы? Коаксильная сеть возвращается? Обычно если есть кольцо = значит плохо!
3) На дворе 2017 год, по ВиФи работают разно-шёрстные устройства, разные марки телефонов,планшетов - забыть о сетевом окружении,
нужно куда то попасть, сделать ярлычки и всё, на крайний случай сетевые диски.
4) Опять же, если у Вас в локальной сети используется доменная (АД) структура, то по феншую надо чтобы компы использовали DHCP встроенный в АД
5) Мобильные клиенты - правильно конечно терминировать (подключать) к DHCP серверу на отдельном роутере (в данном случаи РБ3011)
6) Между сетями сделать маршрутизацию, каждая сеть должна жить своей жизнью, а делать общий огромный домен коллизий - плохая затея.
- algerka
Vlad-2 писал(а):2) Зачем сеть локальная сделана кольцом? У нас что 199х годы? Коаксильная сеть возвращается? Обычно если есть кольцо = значит плохо!
Возможно с ТС под "кольцом" мы говорим о разном.
В больших организациях, когда много коммутаторов и они понимают хотя бы STP, можно закольцовывать для отказоустойчивости.
У Allied Telesis, к примеру, есть технология EPSRing, вообще рулит.
В последних ROS MT тоже существенно улучшил эту тему.
Александр
