NTP-сервер в mikrotik
romsandj
Доброго всем! Почитал инфу в тырнете, скачал, установил соответствующий пакет. Настроил NTP-сервер на mikrotike. Вроде всё ок и гуд! НО...
При первом запуске синхронизации на ПК, все прошло удачно, время синхронизировалось. Изменение времени опроса в реестре не делал (не настолько точно мне нужно время). Однако, на днях решил еще раз проверить, и тут вываливается ошибка синхронизации. По найденной на просторах тырнета настроил/перенастроил.... нет синхры!!!
Т.к. есть проект по реализации "бесшовного роуменга" на микротиках (RB2011+ 6 hAP Lite), выполнил настройки как указано в манах тырнете на RB2011. Время на сАР (hAP Lite) с главным контролером CAPsMAN (RB2011) не синхронизируется. Долго читал, искал решение, вроде нашел. Нужно в NAT прописать "заворот" всех запросов по 123 порту из бриджа на микротик с NTP-сервереом.
add action=dst-nat chain=dstnat comment=NTP dst-port=123 protocol=udp to-addresses=192.168.100.100
192.168.100.100 - это адрес микротика с NTP-сервером
Прописал и.... одна из сАР обновилась. Я уже за пивом побежать собрался, но не тут то было - другие сАР ни в какую не хотят синхронизироваться. Уже ХЗ куда еще лезть, гуглил, более 10 страниц поиска прочитал - везде одни и те же рекомендации.
Нифига не работает NTP-сервер на микротике, или только у меня!? (где то встречал на просторах тырнета, люди советуют не использовать RouterOS для сервера времени, правда, не описали почему, но видать тоже поимели геморой) Может у кого есть соображения? или опыт в данной теме (проблеме)?
ПыСы: Якобы, "...ROS не поддерживает динамические NTP-сервера типа ntp.org? Он их первый раз то резольвит в IP; но потенциально это будет вызывать проблемы"
Первый раз такое слышу. Все работает. И никогда не было проблем с синхронизацией времени.
По поводу CAPcMAN. Не совсем ясно для чего нужно синхронизировать, они и так отлично работают. Если точки имеют выход в интернет, то просто одной галкой включите Mikrotic Cloud и поставьте галку "синхронизировать время" и можно вполне обойтись без локального NTP сервера.
Проблема в NTP пакете в том, что после обновления ROS нужно его снова ставить и настраивать. А так сделал это один раз и забыл.
Да, еще совет, временно, на время экспериментов, отключите ВСЕ правила фаерволла на "главном" микротике.
romsandj
На "главном" МК2011 SNTP-клиент настроен на получение времени "из вне" - все норм. И на нем же поднят NTP-сервер. На сАР - настроены NTP-клиенты на синхронизацию времени с "главным" МК2011.
На текущий момент, в режиме настройки и отладки системы в целом, интернета нет.
Нет, не имеют.... пока.
На счет Mikrotik Cloud - что то читал негативное, там тоже не очень удобно. Какая то проблема тоже есть.
это да, очень неудобно. Но на одном тике, главном, только это делать ведь.
я конечно только учусь, но основные аспекты, такие как выкл/вкл, перегрузить, переустановить, откатить, временно что то отключить и пр. я знаю :-) Конечно отключал!
Тогда показывайте настройки, что переливать из пустого в порожнее
А что за проблемы с Mikrotik Cloud.
Использую с момента появления функции. Проблемы были только раз под новый 2016 год. После Нового года серверы починили. Больше ни разу проблем не было.
romsandj
Вот настройки моего роутера, где так же на ПК не работает синхронизация времени с NTP-сервером на микротике: (настройки практически идентичны с RB2011)
[******@RB951] > export compact
# mar/13/2017 13:58:25 by RouterOS 6.38.3
# software id = 16F9-QN0N
add arp=proxy-arp comment=Bridge name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-g/n comment=Wireless disabled=no frequency=2422 mode=ap-bridge name=Wi-Fi ssid=LAN_7 \
wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN name=WAN
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2 speed=1Gbps
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes comment=Internet disabled=no interface=WAN keepalive-timeout=30 name=MTS password=********* use-peer-dns=yes \
user=*************
/interface wireless manual-tx-power-table
set Wi-Fi comment=Wireless
/interface wireless nstreme
/ip neighbor discovery
set WAN discover=no
set ether3 discover=no
set ether4 discover=no
set ether5 discover=no
set Wi-Fi discover=no
set MTS discover=no
set bridge discover=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
wpa-pre-shared-key=********** wpa2-pre-shared-key=***********
add name=dhcp_pool3 ranges=192.168.132.31-192.168.132.100
add name=WiFi_pool ranges=192.168.132.10-192.168.132.30
add address-pool=dhcp_pool3 disabled=no interface=bridge lease-time=3d name=dhcp1
/queue simple
add comment="Limit 1M" max-limit=2M/2M name=DEN target=192.168.132.96/32
/system logging action
add disk-file-count=20 disk-file-name=pppoe_log name=pppoefile target=disk
add bridge=bridge interface=ether2
add bridge=bridge interface=Wi-Fi
/interface pptp-server server
set authentication=mschap2
add address=192.168.132.1/24 interface=bridge network=192.168.132.0
add address=192.168.5.77/24 disabled=yes interface=WAN network=192.168.5.0
add address=192.168.3.1/24 disabled=yes interface=bridge network=192.168.3.0
add address=192.168.1.7/24 disabled=yes interface=bridge network=192.168.1.0
add address=192.168.0.7/24 disabled=yes interface=bridge network=192.168.0.0
/ip arp
add address=192.168.132.200 interface=bridge mac-address=*****************
add address=192.168.132.168 interface=bridge mac-address=*****************
add address=192.168.132.167 interface=bridge mac-address=*****************
add address=192.168.132.166 interface=bridge mac-address=*****************
add address=192.168.132.165 interface=bridge mac-address=*****************
add address=192.168.132.161 interface=bridge mac-address=*****************
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid interface=WAN
/ip dhcp-server alert
add disabled=no interface=bridge valid-server=*****************
/ip dhcp-server lease
dhcp1
add address=192.168.132.0/24 dns-server=80.80.111.244,80.80.111.254,192.168.132.1 gateway=192.168.132.1 ntp-server=192.168.132.1
add address=192.168.132.88/32 comment=YandexDNS dns-server=77.88.8.7,77.88.8.3 gateway=192.168.132.1
add address=192.168.132.93/32 dns-server=77.88.8.7,77.88.8.3 gateway=192.168.132.1
add address=192.168.132.96/32 dns-server=77.88.8.7,77.88.8.3 gateway=192.168.132.1
add address=192.168.132.97/32 dns-server=77.88.8.7,77.88.8.3 gateway=192.168.132.1
set allow-remote-requests=yes cache-size=10048KiB servers=77.88.8.8,77.88.8.1
/ip dns static
add address=192.168.132.1 comment="Static NTP-server" name=time.widows.com
add action=drop chain=input comment="Drop input invalid to WAN" connection-state=invalid in-interface=MTS
add action=accept chain=input comment="Accep inputt ping to WAN" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Accept input establiched, related to WAN" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="FTP in LAN" dst-port=**** in-interface=MTS protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=NTP-Client in-interface=MTS protocol=udp src-port=123
add action=accept chain=input comment="Accept input VPN" dst-port=1723 in-interface=MTS protocol=tcp
add action=accept chain=input protocol=gre
add action=accept chain=input comment="WinBox " dst-port=******* in-interface=MTS protocol=tcp
add action=accept chain=forward dst-port=****** in-interface=MTS protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="uVNC in LAN" dst-port=***** in-interface=MTS protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="VideoReg and VideoKam in LAN" dst-port=**** in-interface=MTS protocol=tcp
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-port=**** in-interface=MTS protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="Accept forward establiched, related to WAN" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="Drop all packets to WAN" in-interface=MTS
add action=drop chain=input in-interface=MTS
add action=masquerade chain=srcnat comment="192.168.5.77 for SXT" out-interface=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat comment=NTP-Server dst-port=123 in-interface=bridge protocol=udp to-addresses=192.168.132.1
add action=masquerade chain=srcnat comment=Internet out-interface=MTS
add action=dst-nat chain=dstnat comment=VideoReg dst-port=***** in-interface=MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.132.200 to-ports=****
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=***** in-interface=MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.132.200 to-ports=*****
add action=dst-nat chain=dstnat comment=VideoKam disabled=yes dst-port=***** in-interface=MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.132.161 \
to-ports=****
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=**** in-interface=MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.132.161 to-ports=*****
add action=dst-nat chain=dstnat comment=uVNC dst-port=**** in-interface=MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.132.87 to-ports=****
add action=dst-nat chain=dstnat comment=FTP dst-port=***** in-interface=MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.132.50 to-ports=*****
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Access to AP SXT Lite 5" dst-port=***** in-interface=MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.5.10 \
to-ports=******
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=****** in-interface=MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.5.11 to-ports=*******
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=MTS type=internal
add interface=bridge type=internal
/ppp secret
add local-address=192.168.10.1 name=****** password=********** profile=default-encryption remote-address=192.168.10.2 routes=\
"192.168.32.0/24 192.168.10.2" service=pptp
add disabled=yes local-address=192.168.10.1 name=****** password=******* profile=default-encryption remote-address=192.168.10.3 service=\
pptp
add local-address=192.168.10.1 name=****** password=******* profile=default-encryption remote-address=192.168.10.145 routes=\
"192.168.1.0/24 192.168.10.145" service=pptp
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 disabled=yes interface=MTS upstream=yes
add disabled=yes interface=ether5
/system identity
set name=RB951
/system logging
add disabled=yes topics=pptp
add disabled=yes topics=ntp
add action=pppoefile topics=pppoe,debug
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.171.23.163 secondary-ntp=85.114.26.194
/system ntp server
set broadcast=yes broadcast-addresses=192.168.132.255 enabled=yes multicast=yes
/system routerboard settings
set init-delay=0s
/tool mac-server
add interface=ether2
/tool mac-server mac-winbox
[******@RB951] >
romsandj писал(а):Вот настройки моего роутера, где так же на ПК не работает синхронизация времени с NTP-сервером на микротике: (настройки практически идентичны с RB2011)
А можете кроме конфига рассказать как Вы синхронизируете время на Винде ?
Просто у меня тут была ситуация, когда сервер времени я на микротике поднял, а админ говорит - не могу время взять и всё....
Я проверил всё, всё нормально, у них был линукс сервер, командой запросил время с микротика - отдаёт...
я уже не знал что делать, и тут я его и попросил уточнить как он то время синхронизирует, а он оказывается
команду в винде подавал NET TIME , а это команда работает и синхронизирует время лишь по SMB(CIFS) протоколу,
и протокол NTP тут ни как (ни сбоку, не в профиль).
И кстати, у него стоят ещё старые виндоусы - WinXP, так что возможно WinXP не понимает NTP в том контексте,
что понимают вин7,вин8 и вин10.
Поэтому уточните вышеописанный момент, попробуйте с других устройств, с других систем время взять с микротика!?
P.S.
если есть управляемый свитч, попробуйте в нём айпи микротика как сервер времени задать и посмотрите, произойдёт синхронизация то?
romsandj
ОС Win7x64. Жму на часы (справа внизу) захожу в Изменение настроек даты и времени->Время по интернету->Изменить параметры. В открывшемся окне, прописан сервер time.windows.com Стоит галка Синхронизировать с сервером времени в Интернете. Жму Обновить сейчас.... Пишет, "Подождите, выполняется синхронизация с time.windows.com и висим.... по истечении примерно минуты, выдает сообщение об ошибке синхронизации. Но если не нажимать Обновить сейчас, а сразу в данном окне нажать ОК, то окно закроется а в предыдущем окне будет запись, что последняя синхронизация только что прошла.
Меня больше интересует почему одна cАР вроде как синхронизировалась, а другие сАР не синхронизируются!?
ПыСы: Поставил логирование на NTP, так вот, в моей сети домашней, есть видеорегистратор, он каждый час стабильно синхронизируется с NTP-сервером на микротике без проблем.
romsandj писал(а):ПыСы: Поставил логирование на NTP, так вот, в моей сети домашней, есть видеорегистратор, он каждый час стабильно синхронизируется с NTP-сервером на микротике без проблем.
а попробуйте в Винде, в поле где у Вас вбит адрес " time.windows.com" прямо туда вместе этого вбейте айпи адрес Вашего роутера (именно вместо), сохраните, может даже перезагрузите и попробуйте,
и попробовать обновить (нажимать кнопку) надо раза 2-4 точно.
Ну и как второй подход к решению задача - это делать на чём-то сервер времени для вин-машин и пусть по сети синхронизируются,
и это "на чём-то" уже он напрямую будет брать время с микротика.
Промежуточное звено - это минус, но зато рабочая схема.
romsandj
ну не на столько я дилетант... конешно пробовал.
ПК с виндой меня меньше всего беспокоит. Мне интересно, почему 1 сАР обновилась, а другие не хотят? Ну да ладно, в принципе поставлю систему, подам тырнет, пропишу на сАР-ах NTP-клиенты в сеть.
Спасибо за внимание.
