Ограничения в локальной сети
blo0ds
Здравствуйте!
Есть одна проблема....
Много пользователей в сети (192.168.0.0/24) и все обращаются к серверу по адресу 192.168.0.10.
И у меня подозрение, что если кто то начинает, что то качать, то падает скорость и некоторым работать не возможно.(
попробовал создать Simple Queues
в Target забил 192.168.0.0/24
в Dst. забил ether3 (гигабитный канал, к которому подключен сервер через медь)
Далее, что бы я не ставил...
В Max Limit или другие колонки, ограничение не работает(
Может проблема в использовании Queue Type?
У меня стоит в вкладке адвансед: pcq-download-default и pcq-upload-default
В вкладке тотал: Total Queue Type - default-small.
Помогите!! Погуглил - есть только правила для интернета, на основе их и создал. Но что то здесь не так...
DmNuts
В созданном правиле Simple Queue счётчик пакетов/трафика увеличивается?
В файрволе есть правило FastTrack?
blo0ds
Фасттрека вообще нет)
Скорость скачивания через виндоус 10-11 мегабайт/сек с сервера (компьютер подключен по меди 100мбит). При этом на микротике открыто правило Queues и по нему скорость не более 100 кбит/сек, что то не так, но, что не пойму(
Последний раз редактировалось blo0ds 20 фев 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
DmNuts
Тогда без схемы и конфигурации не обойтись.
blo0ds
Что за схема конфигурации....
Пять гигабитных портов и 5 100мбит (объединены по бриджу (кроме 1,2,4,5), а не через мастер порт)
1- интернет от провайдера по статическому адресу
2- свитч на 20 портов (соединен по vlan) (сеть 192.168.0.0/24)
3- сам сервер, соединение 1000 мбит (192.168.0.10) - статический
4- другой микротик по влан (сеть 192.168.10.0/24)
5- другой микротик по влан (сеть 192.168.20.0/24)
Все 3 микротика объединены в одну сеть, через роутес и заданием адресов
6- мой комп по 100 мбит
Остальное вайфай сеть, соединена по бриджу.
В файерволе только простые правила, никаких фасттреков и т.п.
Это схема сети?
DmNuts
Имеется в виду графическая схема, с обозначением портов, линков, подсетей. И экспорт конфигурации роутера, к которому подключен сервер.
blo0ds
Там вообще то все пароли и порты с подключением! :ni_zia:
Может есть какой то мануал, о том, как сделать правило распределения скоростей всех подключений к одному статическому компьютеру в сети?
DmNuts
В шапке подфорума красным шрифтом - пункты №№ 5,6.
Пароли и внешние IP, естественно, никто не показывает. Однако, без полного понимания, как построена ваша сеть и что наконфигурировано на роутере, давать советы очень трудно.
blo0ds
Проблема решена, конфиг удалил
Последний раз редактировалось blo0ds 21 фев 2017, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
blo0ds писал(а):Здравствуйте!
Может я с утра не проснулся, но по правилам сети на шлюз никто не обращается, пока не выходят обращение за рамки маски сети.
А значит как Вы хотите "резать" клиентов из сети 192.168.0.0/24 при обращении на узел сети 192.168.0.10 ?
Они идут мимо, в рамках обычной работы сети на L2-layer.
blo0ds писал(а):попробовал создать Simple Queues
И такая схема (где указывается интерфейс) тоже не работает, Вы же задаёте таргет уже адресом, значит и ДСТ должен быть адресом,
нельзя разные уровни оперировать, сильно не буду утверждать, но с указанием ether у меня не работала очередь.
Ну и последнее, если у Вас такая сложная схема, свитчи, роутеры, может надо посмотреть и что-то переделать?
Может есть уже где-то в сети "узкое горлышко"?
Пора на свитчах и/или на роутерах поднимать (делать) режим Бондинга(объединения несколько портов, что позволит увеличить скорость).
Так же если у Вас огромные скорости, не проще заменить логический бридж в роутере на свитч-чип? Он быстрее, производительнее,
Вы кстати ни сказали какой у Вас роутер, марка, память?
Что показывает утилита Profile ? Нагрузка на какой компонент системы?
Вообще то нагруженные сервера только в хороший аппаратный проф-свитч подключают и желательно уровня 3 и как я уже написал - сразу 2 сетевыми картами.
Также в Вашем конфиге (бегло посмотрел) почему то два раза пулы одни и теже описаны?
Также и по версии прошивки, даже самая при самая стабильная сейчас 6.37.4, а у Вас пока уже старая..а у микротиков политика - обновлять надо.
P.S.
Пришла идея, если Вы так хотите ограничивать/контролировать трафик сервера 192.168.0.10, уводите её в сетку отдельную, маркируйте её трафик,
а лучше по сервисам маркируйте, и эту маркировку указывайте в очередях, да - более сложно и тонкая настройка, но трафик и через роутер пойдёт и
Вы при правильной маркировке сможете нужный сервис обеспечить нужным приоритетом и скоростью, но роутер должен это потянуть.
