Доброго времени суток.
На роутере настроена балансировка на несколько провайдеров по методу ECMP. Пользовался статьей https://habrahabr.ru/post/244385/. Настроен маскарадинг. Также пропрошен внутрь сети 25-й порт. Дефолтного маршрута нет. Прописаны статические маршруты для отдельных адресов снаружи. Все остальное маршрутизируется "по кругы". Работает как швейцарские часы.
Проблема заключается в том что никак не получается подключится к ssh роутера извне. Конкретнее, не могу промаркировать исходящие от ssh службы роутера пакеты. Как только я добаляю в таблицу дефолтный маршрут - все работает.
Подскажите пример правила по какому маркировать исходящие пакеты?
PS. Наверное все просто но уже мозг сломал. Спасибо.
Маркировка исходящих пакетов от локальных служб роутера.
ECMP как раз и мешает подключению, кидает пакеты по своему усмотрению.
Маркировать нужно не исходящие от ssh службы роутера пакеты, а входящие соединения.
Кстати, копипастил команды из той же статьи, так быстрее оказалось))
/ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP1 dst-port=22 new-connection-mark=cin_ISP1
/ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP2 dst-port=22 new-connection-mark=cin_ISP2
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP1 new-routing-mark=route_ISP1 passthrough=no
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ISP2 new-routing-mark=route_ISP2 passthrough=no
/ip route add distance=1 gateway=gateway_ISP1 routing-mark=route_ISP1
/ip route add distance=1 gateway=gateway_ISP2 routing-mark=route_ISP2
Спасибо за ответ. Я так и делаю. Входящее соединение маркируется, видно по счетчику. Но вот обратно пакетов нет. Вот правила маркировки:
Не работает второе правило? Пробовал маркировать SSH для локальной сети - нет проблем.
chain=input action=mark-connection new-connection-mark=cin_ssh passthrough=yes protocol=tcp in-interface=ether1-freenet dst-port=22 log=no
chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=ssh passthrough=no protocol=tcp connection-mark=cin_ssh src-port=22 log=no
Я подозреваю что без дефолтного маршрута исходящий пакет от SSH просто не знает куда уходить.
Дефолтные маршруты должны быть в соответствующих таблицах маршрутизации, да.maryanp писал(а):Я подозреваю что без дефолтного маршрута исходящий пакет от SSH просто не знает куда уходить.
А тут лучше заменить цепочку prerouting на output, убрать protocol и src-port.maryanp писал(а):Код: Выделить всё
И так тоже делал:
Не помогает.
chain=output action=mark-routing new-routing-mark=ssh passthrough=no connection-mark=cin_ssh log=no
Не помогает.
В данный момент остави следующее:
mangle:
route;
Конекта к роутеру нет.
mangle:
add action=mark-connection chain=input in-interface=ether1-freenet new-connection-mark=cin_ether1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=output connection-mark=cin_ether1 new-routing-mark=rout_ether1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-state="" new-routing-mark=mixed passthrough=yes src-address=192.168.0.0/24
route;
add check-gateway=ping distance=1 gateway=32.32.32.32 routing-mark=rout_ether1
add distance=1 gateway=32.32.32.32,30.30.30.30 routing-mark=mixed
add distance=2 gateway=pppoe-out1 routing-mark=mixed
Заметил также, что исходящие от SSH пакеты маркируются когда вкючен дефолтный маршрут. Без него не маркируются. Неужели для сервисов микротика обязательно нужно дефолтный маршрут?
- algerka
Тихо сам с собою я веду беседу
Вот вам пример кода:
Помечаем входящие соединения
ставим метку нужного маршрута на исходящие ответы
в /ip route должно быть минимум два правила с наименьшей дистанцией и routing-mark соответственно isp1 & isp2 с рабочими маршрутами до первого и второго провайдера.
А так, нужен полный конфиг, а не вырезки из него, чтобы понять почему у вас не работает. Но особенно не надейтесь, что кому-то сильно захочется разбираться с вашим полетом фантазии при настройке маршрутизатора.
Есть время и желание разобраться - попробуйте поиграться с конфигурацией с wizarda http://mikrotikwizard.com/
/ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=wan1 new-connection-mark=isp1in_c passthrough=no
/ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=wan2 new-connection-mark=isp2in_c passthrough=no
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=isp1in_c new-routing-mark=isp1 passthrough=no
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=isp2in_c new-routing-mark=isp2 passthrough=no
Александр
