Не могу попасть на веб-интерфейс 1С
mighty44
Добрый день, коллеги!
viewtopic.php?f=15&t=6695 - читал.
Есть организация, у организации 4 объекта:
1. Головной офис - RB2011 (интернет)
2. Дополнительный офис - CCR1009+Kerio (Gateway, DHCP, DNS) +отдельная локалка от Головного офиса
3. Склад - RouterBOARD
4. Филиал - в другом городе, TP-Link
До сегодняшнего дня сеть организации сидела на обычных роутерах, типа D-Link с Wi-Fiем.
Месяц назад закупились Mikrotik'ами, собственно на RB2011 настроили PPPoE, все ок все работает.
В дополнительном офисе и складе есть интернет и внутри сети все работает, все шикарно.
В дополнительном офисе установлен сервер Kerio (его ставили для организации сети в качестве Firewall+Gateway+DHCP+DNS)
Филиал подключен к Ростелекому и 1С запускается по внешней ссылке Головного офиса с портом :8081 (до RB2011 подключение работало, к 1С подключалось).
Как подключалось?
В Kerio проброшен порт (NAT), при обращении из внешки на IP адрес головного офиса с портом на 8081 открывается 1С:
(Правило: 1C Web; Источник: Internet; Назначение: Брандмауэр; Служба: TCP 8081; Версия IP: IPv4; Действие: Разрешить; Трансляция: 192.168.1.57:8081)
Все работало!
Сперва организовывал связь между Дополнительным офисом и Складом (bridge+EoIP over PPTP) 1С Web работал.
Поставил в Головном офисе RB2011, конечно же пробросил порт на 1C Web, не заходит:
 0    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.57 protocol=tcp dst-port=8081 log=no log-prefix=""
 1    ;;; default configuration
      chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-out1 log=no log-prefix=""
Соответственно у RB2011:
ether1 - WAN
ether2 - LAN to Дополнительный офис
К ether2 прописал IP адрес локалки, сервак 1С видит, если что.
Подскажите что не так?
