Только начал осваивать Microtik. Просьба помочь.
Схема изолирована от внешнего мира:
1. Сервер Apache с настроенными виртуальными сайтами (Internet.ru:80 и Netinternet.ru:8080)
Сетевые настройки сервера: ip address 192.168.1.10/24 шлюз 192.168.1.1
2. Маршрутизатор Microtik
Сетевые настройки в сторону сервера Apache: ip address 192.168.1.1/24
Сетевые настройки в сторону клиента: ip address 192.168.100.1/24
3. Клиент
Сетевые настройки: ip address 192.168.100.2/24 шлюз 192.168.100.1 DNS 192.168.100.1
Настройки Microtik:
1. Настроен DNS сервер.
2. Добавлены статические имена:
Internet.ru 192.168.1.10
Netinternet.ru 192.168.1.10
3. Добавлено правило NAT
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
0 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.10 to-ports=8080 protocol=tcp port=""
Больше ничего не настраивалось.
При отключенном правиле NAT доступ к сайтам есть, т.е. все работает правильно.
1.Набираешь в web браузере http://internet.ru отображается контент internet.ru (по умолчанию порт 80)
2.Набираешь в web браузере http://netinternet.ru:8080 отображается контент netinternet.ru
В принципе не играет роли какой адрес набрать важен только порт.
При включении правила происходит следующее:
1.Набираешь в web браузере http://internet.ru (по умолчанию порт 80) . Браузер выпадает в осадок и по таймауту выдает
невозможность отобразить страницу.
2.Набираешь в web браузере http://internet.ru:8080 отображается контент netinternet.ru (что в принципе правильно,
т.к. у сайтов одинаковые ip).
3.Набираешь в web браузере http://netinternet.ru:8080 отображается контент netinternet.ru.
Сниффером посмотрел пакеты которые ходят в интерфейсе 192.168.100.3 и 192.168.1.10. В случае 2 и 3 все нормально и
правило NAT в принципе и не нужно. В случае 1 происходит следующее. От 192.168.100.3 идет запрос на порт 80,
а на 192.168.1.10 приходит запрос на порт 8080 (т.е. правило NAT отрабатывает). Затем 192.168.1.10 с порта 8080 отправляет пакет
на 192.168.100.3 и клиентский интерфейс TCP его отфутболивает, т.к. соединение он начал с портом 80. Т.е. получается что
правило NAT перенаправляет на правильный адрес, а с портами не то в сторону клиента.
Можно ли решить эту проблему.
Если сайт netinternet.ru перенести на другой адрес и порт 80 все работает нормально (соответственно поправив правило)
Версия MikroTik RouterOS 5.18
Настройка Microtik NAT
- Kostetyo
Попробуйте указать интерфейс для правила, использовать netmap вместо dst-nat. и указывать с какого порта на какой переадресовывать.
Например chain=dstnat action=netmap to-addresses=192.168.1.1 to-ports=8080 protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=8080
