Здравствуйте.
Есть такой вопрос.
Есть сеть 172.
На мимкротике (МТ) стоит проброс на железяку в локальной сети.
Сама железяка регистрирует попытки вломится к ней с неправильными логин/паролями.
На МТ написано правило с chain=input, in.interface=ether1, src.Address List=BOGON, action=drop, BOGON=192.168.0.0/16 и др.
Не смотря на это с сети 192.168.х.х пытаются ломится на железяку за МТ.
Лог на МТ не пишет варнингов про эти попытки
Прошу помочь в следующем:
- как правильно написать правило в фаерволе, чтобы МТ не пропускал из вне вовнутрь, даже на открытые внутренние адреса, пакеты с внешних адресов, указанных в правиле.
- почему эти попытки не регистрируются в логе, ведь в правиле эти адреса указаны как запретные.
Спасибо
Вопрос по правилу фаервола
Добавил правило, в котором input поменял на forward.
Посмотрим
Посмотрим
А он и так ничего в сеть не пропускает если вы не настроите обратное
А почиму он должен писать если вы соответсвующу опцию не включили
Почитайте в чем разница между инпут и форвард
не помогло, подскажите, как правильно
Здравствуйте.
Получены следующие результаты
- при просмотре пакетов в wireshark после packet sniffer, вижу, что в тот момент, когда железяка (DVR Hikvision) в своих логах показывает доступ к ней с адреса 192.168.х.х, на самом деле на самом деле заходит пакет с адреса, например 212.х.х.х. Соответственно, если я пишу правило, закрывающее форвард с адреса 212.х.х.х, доступ прекращается.
- обратился к нескольким товарищам, у которых адресное пространство лана 192.168.х.х и провел с ними эксперемент - все подтвердилось.
- тоже касается и адресов 10.х.х.х.
Адрес железяке, расположенной за натом отдает роутер. Соответственно именно он подменяет адрес 212.х.х.х на 192.168.х.х., который видит железяка и выдает его в своих логах.
Отсюда вопрос. Можно ли где либо в настройках роутера внести изменение, чтобы он отдавал потребителю адрес 212.х.х.х вместо того, чтобы отдавать 192.168.х.х.?
Спасибо, подскажите как, пожалуйста.
Заходите в НАТ, находите там правило соответствующее, дальше его либо правите, либо удаляете.
что бы удалить в винбоксе жмем значек "-"
что бы исправить жмем на нем пару раз и попадаем в свойства.
Можете аналогичные действия из консоли сделать, синтаксис там показывает
Да, спасибо, с этим понятно.
Не понятно, где в настройках НАТа указать какой IP роутер должен отдавать ДВРке при наличии запроса на вход к ней из вне - внутренний или внешний (подробно писал выше).
Возможно я не совсем правильно описываю ситуацию - тогда прошу указать, что не верно пишу?
Достаточно глаза чуть поднять и в шапке данной ветки прочитать правила. Выделено красным. Потом подумать и сделать выводы
