Настройка пары Mikrotik 951G в режиме WDS, нужна помощь.
Ситуация такая, пользуясь одной из инструкций, подсказанных гуглем, настроил работу пары в режиме WDS, на данный момент основное устройство в режиме AP Bridge, второе в Station WDS. Настройки беспроводной сети и прочие прописаны, связь между устройствами установлена, пакеты ходят, раздача трафика по ethernet дочернего устройства идет, но есть проблема: Дочернее устройство не вещает Wi-Fi, хотя программно соответствующая опция включена, и все настройки прописаны. В чем может быть подвох, ткните носом, куда смотреть или дайте толковую инструкцию. Буду весьма признателен.
в дочернем устройстве ставите AP bridge
В закладке ВДС собственно его включаете. Лучше в режиме static и дальше в интерфейсах с двух сторон настроить эти WDS интерфейсы
Дальше точки по ВДС соединяться между собой и все будет работать, но учтите потери в "скорости" у вас будут заметны.
