Помогите с WOL из внешней сети
Доброго времени суток форумчане. Имеется три домашних ПК в сети и MikroTik RB751G-2HnD. RouterOS 6.32.1. IP динамический. Задача: включать нужный комп с телефона на андроиде и упрвлять тимвъювером. ОС специально обновил, чтобы не привязываться к левым дднс серверам. Биосы настроил, из локалки системники включаются. А вот с инетом не получается. Где копать и кто может помочь? Я в Москве, можно по тимвъюверу или по виберу. В долгу не останусь. Заранее спасибо.
- WhiteWolf
да не думаю, что в настройках WOL беда. Использую на андроиде эмулятор и с него запускаю. По вайфаю в домашней сети пакеты принимаются и все работает, переключаю на 3G запускаю тоже самое - не идет. Может там порты какие то пробросить правильно надо, или еще чего настроить.
очень рекомендую почитать как работает wol и про OSI тоже почитайте
Kapustka писал(а): А вот с инетом не получается. Где копать и кто может помочь?
Прямо таки невероятно информативно!
Что не получается? Нет связи с роутером? Не проходит команда? Не знаете, как определить свой адрес в сети? Еще какой-то затык? Смелее, не секреты Родины выдаете.
- WhiteWolf
С андроида нужно сначала подключится к микротику а потом уже
/tool wol mac=*мак нужного компа* interface=*порт к которому подключен комп*
podarok66 писал(а):Прямо таки невероятно информативно!
Ты тоже почитай и поймёшь что то что пишет ТС - это бред
podarok66 писал(а):Kapustka писал(а): А вот с инетом не получается. Где копать и кто может помочь?
Вы правы, я профан в этом деле. Поэтому и пишу в форуме для новичков. Определить свой адрес в сети я умею. Я не знаю как проверить есть связь с роутером извне или нет, проходят пакеты или нет и как они распределяются.
Последний раз редактировалось Kapustka 18 сен 2015, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
WhiteWolf писал(а):С андроида нужно сначала подключится к микротику а потом ужеКод: Выделить всё
простите, а где надо вбивать эту командную строку?
Я накачал на маркете кучу программ для отправки магических пакетов. В графе IP ввожу дднс адрес из роутера где там серийник указан ибо у меня ip динамический, в графе MAC ввожу МАС сетевухи компа который хочу воскресить, порт 9 стоит. Что не так?
