Ежедневное выделение пользователю по 90 мбайт
Сержа
Подскажите как сделать выделение конкретным пользователям по 90 мбайт в день. А при достижении данного лимита скорость падала бы до 64 Кбит.
Заранее спасибо)
Создавайте очереди
Пишите скрипт который смотрит трафик и в случае превышения лимита изменяет правила очереди для пользователя
Сержа
Пишу скрип.
в чем затык:
Если через терминал выполнит команду для задания скорости пользователю:
/queue simple set [find name="37"] max-limit=”1M/1M”
все срабатывает.
если записать в скрипт то не работает. можете пояснить почему???
/system script export покажите
Сержа
add name=script3 policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=\
    "/queue simple set [find name=\"37\"] max-limit=\941M/1M\94"
Должно работать.
Запустите из консоли выполнение скрипта и посмотрите чего за ошибка возникает
Сержа
[admin@MikroTik] > /system script run "script3"
syntax error (line 1 column 46)
[admin@MikroTik] >
GDragon
На первый взгляд у вас с кавычками проблемы ;)
Сержа
пробовал без них тож самое
Забавный баг
В общем на 6.5 баг имеет мест быть
На 6.23 в скрипте работает на ура
/queue simple set [find name=13 ] max-limit=1M/1M
