После подключения флешки наплодилось дисков в File list
Chosen One
Спасибо, Netinstall помог. Правда пришлось очень долго стучать в бубен, чтобы нетинсталл смог достучаться до микротика. Делаю все по приведенной выше ссылке, а у меня при попытке прошивки пишет Sending offer... и молчок.
Один раз помогла команда
/system routerboard settings set boot-device=try-ethernet-once-then-nand
При последующих попытках по-прежнему Sending offer...
В общем, все работает, все настраивается норм. Вот только с перепрошивкой непонятки. То ли у меня в железке чего-то понастроено, либо просто что-то неправильно делаю.
MikroTik RB951G-2HnD
alex_bratsk
В меню SMB создаем новый сетевой ресурс. В качестве Directory указываем корневой каталог (/) На компьютере через сетевое окружение удаляем ненужные папки. В самбе предварительно должен быть создан пользователь с правами чтение-запись.
Chosen One
Да, все это очень хорошо. Только у меня система Windows 8.1. Сразу же отключается от сервера после авторизации, а в реестре создается запись.
Сбой проверки подписи.
Ошибка:Недопустимая криптографическая подпись.
Имя сервера: \MikroTik
ИД сеанса:0x64
ИД дерева:0x1
ИД сообщения:0x4
Команда: Ioctl
Инструкция:
эта ошибка указывает на то, что сообщения SMB подвергаются изменениям в сети на пути от сервера к клиенту. Возможными причинами являются окончание сеанса на сервере, проблема с сетью, проблема со сторонним SMB-сервером и попытка перехвата сообщений.
Про то, что RouterOS не поддерживает SMB 3.0, я в курсе. Подружить восьмерку с микротиком так и не удалось.
alex_bratsk
Можно попробовать удалить через FTP. Я пользуюсь Filezilla.
