Низкая скорость по WiFi
Photographer
Что бы я не делал, mikrotik rb951ui-2hnd выдает низкую скорость по wi-fi (через speedtest - 10 mb/s), подключаю провайдерский zyxel - показывает 20 mb/s. Это при том, что по проводу speedtest показывает 100 mb/s. Пытался менять мощность передатчика - не помогло. Ноутбук правда немного устаревший, поддерживает 802.11b/g, но ведь провайдерский все равно в два раза выше выдает.
Помогите, в чем может быть проблема ?
Проблема может быть в настройках, но по мне, так у микротика нет адекватного wi-fi для дома. При прочих равных, аналогичные по цене zyxel и asus показывают большие цифры.
Че это? У меня уже года 3 трудится дома (2 этажа) 750й. Сначала трудился в качестве роутера + АП, сейчас тупо АП и площадка для всяхих экспериментов и отладок хотспот.
Честные 40 выдает
Я вообще одно время работал исключительно по вафле, потом у меня начала глучить WiFi карта в ПК а запасной не было, зато была витая пара. До стационарного ПК прокинул кабель, а ноуты, планшеты, телефоны все по вафле по сей день работают
Dragon_Knight
Аналогично, грув-32 выдаёт 55Мб\с...
Конфиг в студию, иначе разговор не о чём...
Photographer
Может быть на вкладке Data Rates поковырять настройки ? Например установить переключатель в Configured и снять все галочки с режимов Supported Rates B и Basic Rates B ?
(Напоминаю, что ноут с 802.11 b/g). Т.е. отключить скорости b-режимов и заставить передавать в g-режиме (он вроде быстрей).
Photographer
Dragon_Knight писал(а):Аналогично, грув-32 выдаёт 55Мб\с...
Да, а какой конфиг ? Всех беспроводных настроек ?
Dragon_Knight
В консоли: /export и сюда. Пароли от wifi можете вырезать.
[spoiler=Конфиг моего устройства][code]Код вставляем сюда[/code][/spoiler]
Photographer
Не знаю, верно ли, но вроде так:
  MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
  MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
  MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
  MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
  MikroTik RouterOS 6.20 (c) 1999-2014       http://www.mikrotik.com/
[?]             Gives the list of available commands
command [?]     Gives help on the command and list of arguments
[Tab]           Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options
/               Move up to base level
..              Move up one level
/command        Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /export
# jan/02/1970 01:00:41 by RouterOS 6.20
# software id = S0LJ-QH3U
add admin-mac=4C:5E:0C:5C:D4:C5 auto-mac=no mtu=1500 name=bridge-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether5-slave-local
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=\
    2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above country=russia disabled=no \
    distance=indoors frequency=2437 hw-protection-mode=rts-cts l2mtu=2290 mode=\
    ap-bridge ssid=Bugaev_Network tx-power=15 tx-power-mode=all-rates-fixed \
    wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
/ip neighbor discovery
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys \
    wpa-pre-shared-key=----------------- wpa2-pre-shared-key=-------------
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/interface pppoe-client
add ac-name="" add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 \
    default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no interface=\
    ether1-gateway keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled \
    name=pppoe-out1 password=ntmcuva3 profile=default service-name="" \
    use-peer-dns=yes user=---------------
/system logging action
set 1 disk-file-name=log
set 2 remember=yes
set 3 src-address=0.0.0.0
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1 \
    network=192.168.88.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
    ether1-gateway
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
    192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
    ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
    invalid
    out-interface=*FFFFFFFF
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 to-addresses=0.0.0.0
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge-local type=internal
add interface=pppoe-out1 type=external
/snmp
set trap-community=public
/system leds
set 0 interface=wlan1 leds=wlan-led type=wireless-status
set 1 interface=ether1-gateway leds=led1
set 2 interface=ether2-master-local leds=led2
set 3 interface=ether3-slave-local leds=led3
set 4 interface=ether4-slave-local leds=led4
set 5 interface=ether5-slave-local leds=led5 type=interface-activity
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
ред. Dragon_Knight
Dragon_Knight
distance=indoors - Зачем? У меня телефон на расстоянии 7 метров от антенны и МТ показывает 7км.. Это всё очень условно, так что возвращаем в динамик.
frequency=2437 - нажимаем Freq. Usage и ждём минут 5, после чего выбираем самую свободную частоту.
hw-protection-mode=rts-cts - полезно если частота сильно нагружена и есть "скрытые узлы", это когда клиенты не слышат друг друга. В рамках одного помещения не актуально, к тому-же немного снижает производительность и скорость ТД.
Включите ещё Periodic Calibration и время: 1 минута.
На вкладке HT включаем два chain0 и два chain1 (итого 4 галки).
На вкладки Nstreme снимаем галку Enable Polling.
Профиль приводим к такому виду: dynamic-keys: WPA2 PSK, aes ccm, aes ccm, Menagement Protection: disabled (всего 3 галки должно быть).
Выполняйте это, отписывайтесь, а там посмотрим :)
