Настройка Mikrotik RB951G-2HnD
winser
Инет настроил
IP-TV тоже
Осталась вроде бы мелочь но никак не могу настроить
Нужно сменить стандартную подсеть 192.168.88 на 192.168.0
И сделать так чтобы DHCP сервер назначал IP адреса в зависимости от MAC адреса компа.
Подскажите как это сделать ?
Подсеть пробовал меня в закладке Routing > DHCP Server > Networks
И еще в Quck Set ставил в LAN IP Address на 192.168.0.1/24
В результате адрес роутера сменился на 192.168.0.1, а IP остались из той же подсети 88
А где назначить локальный IP по мак адресу компа вообще не нашел
Первую часть вы сделали правильно. Далее нужно поправить пул адресов для DHCP сервера (IP - Pool). Он отвечает за диапазон адресов, выдаваемых DHCP сервером.
Чтобы иметь статичекие адреса для определенных маков идете в IP - DHCP Server - Leases, выбираете нужную запись и жмете "Make static". Или просто руками добавляете ее, нажав на плюсик.
winser
Подсеть сменил спасибо! все работает
А по назначению статических локальных адресов проблема
в
показывает не все компы которые есть в локальной сети, а то только те (если правильно понял) которые физически присоедены к miktotik
А у меня в микротик воткнут еще обычный 8 портовый свитч D-link, и компов, а также одной веб камеры не видно из админки mikrotik, хотя эти компы нормально получают инет
Довольно странно.
В IP - DHCP Server - Leases отображаются текущие аренды, которые выдал микротик. Если там нет устройств, про которые вы говорите, значит он им не отдавал адрес.
С ходу могу предпожодить, что либо на этих компьютерах статика, либо они получают адреса от какого-то другого устройства.
winser
Разобрался, просто надо было компы перезагрузить и все появилось
Еще один маленький вопрос, а как можно полностью выключить Wi-fi в роутере ?
Сделать disable для интерфейса wlan.
