3 дня возился с роутером, перечитал много всяких инструкций но... не разобрался до конца.
Суть в следующем, провайдер позволятет подключаться по L2TP или PPTP.
Перед настройками, проапгрейдил бутлоадер и прошивку. Сделал все по инструкциям. Ок.
Конфигурировал роутер из квик сетап.
Нутрянка поднялась (внутр подсеть). L2TP Тоже.
В нутри сети машинки пингуются и пакеты ходят в двух направлениях.
Из нутри (подсети) наружу пинги ходят до провайдерских, DGW,DNS1 Dns2, IP провайдера на локалке и IP VPN соединения.
Но с наружи во внуть нет. Пакеты тоже не ходят.
В чем может быть причина ? Я уже все пересмотрел, помогите плиз разобраться .
Конфиг прилагаю.
[admin@KVIDEX] > export compact
# jan/01/2002 04:03:46 by RouterOS 6.10
# software id = EYM1-12L3
add admin-mac=4C:5E:0C:22:F2:C9 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local
set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=1500 name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above \
disabled=no distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=MikroTik-22F2CD
/ip neighbor discovery
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\
"xxxxxxxxx \$" wpa2-pre-shared-key="no password \$"
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=10m name=\
default
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 connect-to=\
vpn.kvidex.net default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no \
keepalive-timeout=60 max-mru=1450 max-mtu=1450 mrru=1600 name=l2tp-out1 \
password=xxxxxx profile=default-encryption user=ppxxxxxx
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.88.0
add address=10.104.18.121/24 interface=ether1-gateway network=10.104.18.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1,93.182.32.2 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes servers=93.182.32.2,93.182.33.2
/ip dns static
ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
invalid
/ip firewall mangle
add chain=forward out-interface=all-ppp protocol=tcp
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-out1
add distance=1 gateway=10.104.18.1
/ip upnp
/system clock manual
set time-zone=+04:00
/system identity
set name=KVIDEX
/system lcd
set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
/system lcd page
set time disabled=yes display-time=5s
set resources disabled=yes display-time=5s
set uptime disabled=yes display-time=5s
set packets disabled=yes display-time=5s
set bits disabled=yes display-time=5s
set version disabled=yes display-time=5s
set identity disabled=yes display-time=5s
set bridge-local disabled=yes display-time=5s
set l2tp-out1 disabled=yes display-time=5s
set wlan1 disabled=yes display-time=5s
set ether1-gateway disabled=yes display-time=5s
set ether2-master-local disabled=yes display-time=5s
set ether3-slave-local disabled=yes display-time=5s
set ether4-slave-local disabled=yes display-time=5s
set ether5-slave-local disabled=yes display-time=5s
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp server
set broadcast=yes broadcast-addresses=193.1.193.157 enabled=yes multicast=yes
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
[admin@KVIDEX] >
