Суть проблемы следующая:
1) Имеется провайдер, при подключении на WAN порт он раздает автоматически локальную сеть + интернет (динамический ИП)
2) Так же у провайдера была куплена услуга "Статический IP". Реализуется подключение с помощью vpn соединения.
Подключение я создал, статус у него "Сonnected".
Но основная проблема в том, что даже при подключенном \vpn соединении, в интернете светится динамический IP.
Как решить эту проблему, чтобы интернет весь шел через vpn соединение
VPN подключение
mcluch писал(а):Добрый день.
С помощью какого подключения подключаетесь к инету? Вскорее всего проблема у провайдера
wolf_ktl писал(а):mcluch писал(а):Добрый день.
Проблемы у провайдера нет, т.к если подключаю любой другой роутер, например длинк, там все отлично.
Подключаюсь с помощью подключения pptp. Прикладываю скрины
/ip route print
/ip firewall nat print
Выложите
Выложите
vqd писал(а):/ip route print
Выложите
Выкладываю скрины.
10.150.90.64 - Локальный IP полученный от провайдера по dhcp + интернет (динамический ip)
91.202.205.121 - Это как раз статический IP через который нужно пустить весь интернет
Маскарадинг у вас в первый интерфейс отправляет пакеты, а надо в ВПН
И маршрут основной неактивен.
Ваши параметры подставьте
/ip route add gateway=10.224.158.1 routing-mark=to_flex
/ip route rule add dst-address=10.255.255.254 table=to_flex
vqd писал(а):Маскарадинг у вас в первый интерфейс отправляет пакеты, а надо в ВПН
Вы указали параметры:
Какие IP адреса нужно указать мне?
У меня:
Локальные адреса(полученные от провайдера по dhcp):
IP: 10.150.90.64
GW: 10.150.90.1
VPN (Cтатический IP):
IP: 91.202.205.121
GW:91.202.205.200
/ip route add gateway=xxx.xxx.xxx.xxx routing-mark=to_flex - шлюз во внутренней сети
/ip route rule add dst-address=yyy.yyy.yyy.yyy table=to_flex - Адрес ВПН сервера
vqd писал(а):/ip route add gateway=xxx.xxx.xxx.xxx routing-mark=to_flex - шлюз во внутренней сети
Если мы указываем:
/ip route add gateway=10.150.90.1 routing-mark=to_flex
/ip route rule add dst-address=10.200.200.9 table=to_flex (адрес впн сервера)
То интернет вообще отрубается
