в быстрой настройке вместо dhcp поставил static соответственно вбил адрес 192.168.1.50/24 нажал apply и в тот же момент подключение к вай фай остановилось..
и соответственно перестал работать вход в сам роутер, и приходится видимо с нуля сейчас его запускать ( то есть делать reset)
скриншот не успел снять..
повторю еще сейчас все- и сниму скриншот
можно ли RB951G-2Hnd заставить работать как wi-fi сетевуху?
- BLOODER
Ты не пугайся так быстро его))) если хош чтоб он не отключался у тя то заходи по мак адресу))))
ну вот после того как сделал так- полоса вай фая остановилась как на картинке и связь с микротиком потеряна.. рестарт с нуля
BLOODER писал(а):Ты не пугайся так быстро его))) если хош чтоб он не отключался у тя то заходи по мак адресу))))
как зайти по MAC-адресу?
- BLOODER
Запускаешь винбокс и при скане щёлкай не на ip которое он увидет а на мак он левее
по мак-адресу зашел, сделал все тоже самое, теперь микротик не отвалился..а интернета все равно нет
- BLOODER
Сделай скрин чё у тя ща показывает
- BLOODER
Ну вот это уже дело тут хоть понятнее будет. Gateway 192.168.1.1, dns 192.168.1.1 и галочку поставь на bridg all lan ports
Все так сделал ( DNS и Gateway 192.168.1.1)
, галку поставил на brings all lan ports жму apply но галка эта сбрасывается.. несколько раз повторил.
в общем IP компьютеру соответственно моему присваивается нормальный, но идет надпись- Подключение к интернету может отсутствовать ( от сетевого подключения)
