sip. Нет звука.
раздел для тех, кто начинает знакомиться с mikrotik
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там export. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
arcor
29 сен 2013, 23:17
за NAT микротика стоит Астериск (192.168.1.200) . До этого стоял dlink и NAT был проброшен 2-я правилами 5060 UDP и 10000-20000 UDP. Соединение с интернетом через PPPoE.
С микротиком такое не получается, проходит только сигнализация. В чем подвох ? (в файерволе правила отсутствуют)
add action=dst-nat chain=dstnat comment="sip homenet" dst-port=10000-20000 in-interface=pppoe-homenet protocol=tcp \
to-addresses=192.168.1.200 to-ports=10000-20000
add action=dst-nat chain=dstnat comment="sip homenet" dst-port=5060 in-interface=pppoe-homenet protocol=tcp to-addresses=\
192.168.1.200 to-ports=5060
add action=masquerade chain=srcnat comment=WAN out-interface=pppoe-homenet
add action=netmap chain=dstnat comment="sip homenet" dst-port=5060 in-interface=pppoe-homenet protocol=udp to-addresses=\
add action=dst-nat chain=dstnat comment="sip homenet" dst-port=10000-20000 in-interface=pppoe-homenet protocol=udp \
30 сен 2013, 07:36
В астериске включена опция что он за НАТом и прописан внешний адрес?
arcor
30 сен 2013, 08:17
на телефоне прописан , что он за натом. А что значит прописан внешний адрес ?
30 сен 2013, 08:22
Ну астериск же у вас тоже за натом?
30 сен 2013, 08:28
еще
Вы нетмап используете, более правильно дст-нат (как и в остальных правилах). Повлиять конечно не должно но все же
Vladimir22
30 сен 2013, 09:01
в астериске прописать
[general]
localnet
externalip
30 сен 2013, 09:07
arcor
30 сен 2013, 10:17
vqd писал(а):еще
1. использовал разные варианьты.
2. но за dlink же работал. т.е. и МК можно настроить.
3. у меня железка на основе астерикса (http://www.yeastar.com/Products/MyPBX.asp), поэтому поменять в нем не смогу. интересует решение на МК. :-)
30 сен 2013, 10:27
Есть вот еще чего. Зайдите в фаервол - соединения и просто сбросьте все что к СИП относится. Потом попробуйте звонок сделать. Следует проверить на предмет кто кого слышит. бывает так что допустим вы не слышите собеседника, а он вас прекрасно слышит.
Настройки в микротике у вас верные (ну если вы где то в фильтрах еще не режете голос)
arcor
30 сен 2013, 12:49
vqd писал(а):Есть вот еще чего. Зайдите в фаервол - соединения и просто сбросьте все что к СИП относится. Потом попробуйте звонок сделать. Следует проверить на предмет кто кого слышит. бывает так что допустим вы не слышите собеседника, а он вас прекрасно слышит.
нигде не режу. разговор не слышно с обеих сторон.
