Роутер на замену линуксовому прокси
roksis
Привет.
Недавно в качестве интернет-шлюза установлен один из Mikrotik'ов, с RouterOS v6.0 "на борту". В цепочке, после него идет прокси под Linux, а уж после него - обычные пользователи. Пользователи проходят проверку на прокси, после чего, если проверка пройдена, запрос адресуется Микротику. Прокси используется исключительно в качестве списка ip-адресов, которым разрешен/запрещен выход в интернет. Т.е. простейший вариант. Вопрос - можно ли убрать его из этой цепочки, переложив выполняемые функции на Mikrotik?
если фильтрация контента не нужна в прокси, то можно вообще исключить прокси, и все рулить через firewall так же ограничивая по спискам доступ в интернет.
ну и собственно ответ на сам вопрос - да, можно убрать вашу проксю и ограничивать только на мтике. прокси мтика работает только с http
roksis
А подскажите, пожалуйста, в каком разделе находятся настройки прокси на Микротике?
IP - Web proxy
Corvus
А зачем прокси? Если нужен просто запрет/разрешение доступа в сеть, то можно же обойтись и простым адрес-листом. и рулить через маскарад.
рулить всё таки надо не маскарадом, а фильтрами. иначе это мягко говоря - полумера
roksis
simpl3x писал(а):рулить всё таки надо не маскарадом, а фильтрами. иначе это мягко говоря - полумера
А фильтры где настраиваются?
IP - Firewall - Filter Rules
