Нужна помощь настройке VoIP и свича
SoftGuRu
Помогите настроить микротик.
Стоит передо мной две задачи.
1. Задаче убрать ненадежный старенький тупой свич. Имеется mikrotik rb951-2n его нужно настроить так 1 порт как wan, 2 как lan, а 3,4,5 как независимый тупой свич.
2. Задача посложнее. Имеется mikrotik rb751g-2hnd и VoIP телефон linksys (модель непомню). Задача такова 1wan, 2,3,4,5 lan под VoIP 5 порт. как настроить между 1 и 5 портами прозрачный бридж.
За ранние спасибо.
Тяжелый физический труд на свежем воздухе скотинит и зверит человека.
vkrum
1. 2 в бридж, 3 назначить мастером для 4-5.
2. наверно также тока мастер 1порт для 5.
SoftGuRu
vkrum писал(а):1. 2 в бридж, 3 назначить мастером для 4-5.
Спасибо.
Первое получилось.
А вот второе пишет "Couldn't change Interface <ethar5-slave-local> - only one master port in switch group allowed (6)"
ullquiorra
Зачем колхозить с мастерами и слейвами? Почему не использовать больше одного бриджа?
а суть вообще 5 порта? зачем ему "прозрачный бридж"? если вам надо объединить 1 и 5 порт, отвязывайте его от мастера и объединяйте в бридж. микротик вам как бы подсказывает, что у него есть ограничение, мастер порт может быть только один.
SoftGuRu
Новая вводная по первому пункту. нужно чтобы мак адрес не светился на портах свича. иначи некоректно работает опция 82.
ullquiorra
SoftGuRu писал(а):Новая вводная по первому пункту. нужно чтобы мак адрес не светился на портах свича. иначи некоректно работает опция 82.
С этого момента поподробнее: как наличие на порту мак адреса мешает работе option_82? Сколько адресов выдается на 1 порт? Сколько девайсов дожны получить ип? Сколько спрашивают его у диашсипи сервера за свичем?
SoftGuRu
Как мне объяснили: за мной на данном порту зарезервировано два ипа так называемый коллективный порт и при появление третьего мака начинается пляска дух ипов среди трех маков. я подозреваю что они просто готовить их не умеют. просто как я понимаю эту опцию и ее логику настройки, то третий мак должен был получить гостевой(левый ип) или просто должен был быть проигнорен. но у меня пока получается вот такая петрушка. хорошо бы если бы на микротике прятался мак, а то тупой свич замучил глючить.
на всякий случай выкладываю схему для зрительного восприятия.
Сейчас так
Хочу так
Последний раз редактировалось SoftGuRu 25 окт 2013, 21:52, всего редактировалось 2 раза.
bingo220
Время позднее, думается сложно.
Как не таращусь в прилагаемую схему, никак не вникну в хитрую топологию.
Коим боком option82 провайдеровского свитча касается клиентов (читать опцию - геморрой провайдера)?
Для чего в сией схеме используется 2 микротика?
Чем не достаточно одного роутера с поднятым НАТом?
3 и 5 в бридж, остальное считаем сетью за микротиком и тупо натим
