вопросы про балансировку и внутренние ресурсы.
chek_
всем привет. помогите решить два вопроса:
1. на микротик заходит два провайдера, у каждого статические ИП адреса. необходимо, что б второй включался при отказе первого. я реализовал это прописав у второго Distance 2 (в Route). верно ли я сделал?? соответственно, когда первый восстанавливается, инет должен по нему начинать ходить.
2. микротик соединяется ВПНом с другой сетью. проблема заключается в то, что из этой другой сети нельзя попасть ни на микротик по внутреннему адресу через веб интерфейс (винбокс работает), ни к другим устройствам с веб интерфейсом. причем телнет 80 порт открывает. пинги тоже проходят. с чем это может быть связанно?? соответственно из сети с микротик все открывается.
1. как один из вариантов - да. минус может заключаться в том, что микротик проверяет "живость" канала пингуя его шлюз, а проблема с доступом может возникнуть ПОСЛЕ шлюза, при этом микротик будет держать активным этот маршрут, а как результат у вас не будет работать интернет. поищите по форуму, тут выкладывали скрипты для работы и проверки работоспособности маршрутов.
2. если не сложно, нарисуйте на бумажке картинку, с расстановкой всех сетей, что с чем соединено, и откуда что вы хотите посмотреть.
chek_
1. ясно, поищу. спасибо.
2. схема во вложении. все ресурсы между внутренними сетями видны, пинги проходят, но из 10.1.х.х я не могу зайти по веб интерфейсу на устройства из сети 192.168.х.х - ни на сам микротик, ни на другие устройства в подсети 192.168.2.х. внутри сети 192.168.х.х все открывается.
chek_
возвращаясь к первому вопросу, нашел эту статью
http://mstream.com.ua/mikrotik-tipichni ... glava_6.10.
вопрос в том, для чего нужно помечать пакеты?? и как правильно это сделать??
seven
Пакеты нужно помечать для того, чтоб пакет, который пришел через первого провайдера, через него и ушел. А пакет, который пришел через второго - ушел через второго. Если этого не делать, при живом первом провайдере, ответ на пакет, пришедший через второго провайдера, уйдет через первого и будет отброшен на принимающей стороне, т.к. она ждет его от другого ИП.
Если настраиваете через Винбокс, вот хорошая статья:
http://lanmarket.ua/stats/mikrotik-routeros-dva-provajdera-balansirovka-marshrutizaciya-firewall-(bez%20skriptov)
