Добрый день, хотел задать вопрос, потому что нигде не нашел решения, а предложенные варианты не работают.
Есть роутер mikrotik RBD52G настроенный с выходом в интернет по PPPoE. У роутера есть локальная сеть192.168.1.0/24 и dhcp, который раздает ip адреса. К этому роутеру подключен другой роутер RBD53iG , его ip 192.168.1.81 и он использует для выхода в интернет первый роутер как шлюз 192.168.1.1. Так же у него своя локальная сеть 192.168.0.0/24, из которой я настроил маршрутизацию в сеть 192.168.1.0/24.
Теперь я хочу сделать тоже самое, чтобы из сети 192.168.1.0/24 можно было получить доступ в 192.168.0.0/24. Везде где читал предлагается настроить проброс портов, чтобы обращаться к 192.168.1.81. Но хотелось бы полноценную маршрутизацию. Попытался отключить NAT насколько это возможно и добавил роут через шлюз 192.168.1.81, теперь из внешней сети пингуются ip адреса некоторых подключенных устройств, но почему то не компьютеры пк.
Как добиться маршрутизации, если это возможно и почему она работает, но только для некоторых хостов?
Настройки 1-го с роутом через шлюз 192.168.1.81 в подсеть 192.168.0.0/24.
Настройки 2-го с к чьей подсети нужен доступ. Может быть, какие-то правила для фаервола нужно прописать.
P.S. Буду признателен за помощь, или объяснение.
Как получить доступ в подсеть через NAT
Настроить на конечных устройствах (компах) firewall, чтобы на них был разрешен например пинг из «чужой» подсети. Ну или тот вид доступа, который вам нужен.
Спасибо, действительно, на роутере уже все настроил, оставалось только в Windows правило брандмауэр настроить. А я все голову ломал, почему не пингуются только компьютеры под Windows. Спасибо! Забавно, что вопрос по итогу не относиться к роутерам mikrotik, такой вот оффтопик)
