Доброго времени суток!
Я понимаю что тема скорее всего уже заезженная, но никак не могу решить проблему с VPN,
во всех статьях в интернете написано одно и тоже, уже часов 5 пытаюсь понять где проблема.
Прошу помощи..
На роутере имеем LAN сеть 10.10.0./23 и WAN 88.66.89.241 настраиваю VPN:
Клинт на машине с Win подключается к роутеру, соединение устанавливается.
Машина клиента получает IP адрес 20.20.1.118, маска 255.255.255.255, шлюз не отображается,
DNS-ы 88.66.89.200 и 88.66.89.201. Интернет на машине клиента работает и имеет внешний адрес роутера 88.66.89.241
С машины клиента роутер пингуется по адресу 10.10.0.1,
из локальной сети где стоит роутер, пинг на адрес 20.20.1.118 тоже идет.
Так-же из локальной сети где стоит роутер могу зайти на машину клиента по адресу \\20.20.1.118\
А вот с машины клиента ни один хост в локальной сети роутера не пингуется, соответственно нет и доступа к серверам в сети роутера.
В чем может быть проблема?
Настройка VPN L2TP для подключения клинтов к сети
- Andrey_Ak
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Firewall?
Неправильно настроен NAT?
- Andrey_Ak
Кстати сетевые устройства в локальной сети роутера пингуются с машины которая подключена по VPN,
а даже интерфейсы некоторых открываются, а вот доступа к компьютерам в сети нет.
Что-то терзают меня смутные сомнения, что проблема именно в машинах
локальной сети, не хотят себя показывать и не дают себя пинговать.
Если отключить антивирус и брандмауер на одной из машин, то
начинает пинговаться...
Но ранее был VPN от роутера TP-Link TL-ER6020 тоже по протоколу l2tp был настроен,
и таких проблем не было...
Обычное дело.Andrey_Ak писал(а): ↑26 янв 2023, 10:14 Что-то терзают меня смутные сомнения, что проблема именно в машинах
А ТП-линк наверняка адреса ВПН-клиентам выдавал из того же пула, что и локалка, и включал proxy-arp.
- Andrey_Ak
Заработало при такой конфигурации:
Странно, вроде только сеть удаленных клиентов поменял с 20.20.1.0/24 на 100.100.0.0/24
Заработало - это, конечно, хорошо. Но пока ваши действия хаотичные и необдуманные. Прежде, чем назначать IP адреса надо подумать, собраться и сделать правильно.
Рекомендую прочитать про немаршрутизируемые адреса: https://www.securitylab.ru/news/536088.php
- Andrey_Ak
А в чем моя ошибка, укажите пожалуйста? По ссылке новости всякие не по теме..gmx писал(а): ↑26 янв 2023, 14:10 Заработало - это, конечно, хорошо. Но пока ваши действия хаотичные и необдуманные. Прежде, чем назначать IP адреса надо подумать, собраться и сделать правильно.
Да, по ссылке полная фигня. Виноват.
https://progler.ru/blog/nemarshrutiziru ... i281582989
Вы назначаете адреса из общего диапазона для клиентов vpn. Вот как назло, завтра, нужный вам адрес в интернете совпадет с адресом клиента VPN. И ведь потом всю голову поломаешь, почему так?
- Andrey_Ak
Вы имеете ввиду диапазон 100.100.0.0/24 (т.е. 100.100.0.0-100.100.0.255) ?
Если честно, я знаю только, что IP диапазон клиента VPN должен быть в другой подсети,
отличной от сети к которой подключается VPN. Ранее так и использовал с другими железками,
локальная сеть 10.10.0.0/23 и адреса клиентов из 100.100.0.0/24. Решил
попробовать взять 20.20.0.0/24 для клиентов, но оно почему-то нормально не захотело работать.
А вот почему должны быть из разных подсетей понять не могу.
Сейчас к примеру в локальной сети 10.10.0.0/23 на роутере поднят VPN,
клиенту при подключении выдается два адреса, один например 10.10.0.121 и этот адрес
находиться как бы на стороне локальной сети, и второй адрес 100.100.0.111, который клиента,
причем что интересно, адрес 100.100.0.111 пингуется из локальной сети 10.10.0.0/23.
Вообще не понимаю к сожалению как это работает. Логичнее было-бы если клиенту
выдавалось бы два адреса из сегмента основной сети.. Пытаюсь понять уж простите..
