Всем привет.
Задача у меня довольно простая, но никак не могу разобраться с ней.
Имеем Mikrotik CRS328-24p
Требуется на определенный порт (скажем ether4) "забронировать" ip адреса в заданном диапазоне, чтобы по dhcp их никто не получил в других портах.
С микротами только знакомлюсь, надеюсь правильно объяснил)
Настройка ip на порт
Если у вас порты в одном бридже, то dhcp-сервер понятия не имеет, с какого именно порта к нему запрос приходит.
Так что либо делайте привязку по MAC-адресам. Либо вытаскивайте порт из бриджа и вешайте на него отдельную сеть со своим dhcp-сервером, но это чревато тем, что трафик до этой сети будет маршрутизироваться, а не коммутироваться.
Возможно как-то это еще можно решить через авторизацию через radius + dot1x, но не уверен.
Спасибо за ответ! Попробую тогда отдельную сеть сделатьxvo писал(а): ↑02 дек 2022, 08:07 Если у вас порты в одном бридже, то dhcp-сервер понятия не имеет, с какого именно порта к нему запрос приходит.
