Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть микротик CCR1016-12G.
В 3-й порт подключен интернет-провайдер, в порты 4-8 серверы и локальная сеть (bridgeLan).
DHCP сервер на микротике.
Требуется подключить тв-приставку другого провайдера. У провайдера включен DHCP, но приставка работает только при настройке на ней определенного ip.
Серверная у нас в подвале, приставка нужна только в одном месте на 5 этаже. Напрямую кабель пробросить ОЧЕНЬ проблематично (коммуникации проводили до отделки, все зашито гипсокартоном). Хотелось бы реализовать через существующую сеть. По пути к месту установки приставки 2 неуправляемых d-link'a.
Вопрос, как сделать правильнее? Через Мультикаст, vlan или какие другие варианты. Кто реализовывал подобное?
Пытался настроить мультикаст, но не получилось.
Интернет и IP-TV от разных провайдеров в одной сети
Для приставки требуется получить определнный адрес от провайдера?sniper_kir писал(а): ↑01 ноя 2022, 11:28 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться.
На приставке сейчас все настройки прописаны вручную. Я думаю, не важно на приставке будет нужный ip или микротик как шлюз с этим ip, главное, чтобы работало правильно ) А как правильно должно работать я как раз не знаю
Сложно это все, особенно, когда не понятно, как оно вообще все это должно работать.
Большинство провайдеров, наряду с мультикастовыми приставками, продают приставки которые будут работать по обычному tcp и они могут работать на каналах любого провайдера, даже "неродного". Такая приставка решит все ваши проблемы.
При определенном желании и сноровке, вы сможете такую приставку сами купить и настроить. Например, mi box s, остаётся только выбрать тв провайдера. Например, wink от ртк. И вы будете не привязаны к провайдеру, его каналам, мультикасту и так далее. И ещё плюс, приставку в любой момент можно перенести куда угодно, без каких либо дополнительных настроек ее самой и сети в целом.
