В чём может быть проблема? Может есть какие то подводные камни на которые стоит обратить внимание, если нужен конфиг то скажите что именно скинуть. Делал по этому гайду, подключаюсь с винды https://xn----7sba7aachdbqfnhtigrl.xn-- ... routerami/
Всё нормально работает, к рабочей локалке доступ есть из дома но скорость не достаточная
ПС: Мне кажется даже если до заводских сбросить и настроить то проблема останется, что я делаю не так, не понятно
Если кто то может помочь настроить за символическую сумму, или сбросить готовый конфиг микротика с настроенным ваергардом, то и такой вариант сгодится =D
Wireguard VPN режет скорость до ~25мб вместо 100
Микротик-то какой?
Смотрели нагрузку на нем во время проверки канала?
Пробовали тестировать в обе стороны? Скорость может неожиданного сильно отличаться.
Канал какой, 4G?
Канал какой, 4G?
crs125-24g-1s-2hnd-in, нагрузка на цп 30-50%, тестировал еще и на другом микротике по проще (5ти поротовом но модель не вспомню сейчас) и подключался из офиса к домашнему микротику, скорость точно такая же =( если это можно считать тестированием в обе стороны. Канал витая пара в обоих случаях
upd: Стоп, про нагрузку соврал, во время замера спидтестом, нагрзука на цп скачет до 90-99% неужели в этом дело? И если да то тогда какая модель нужна для нормальной скорости, я думал у меня и так неплохой микротик
Вы же понимаете, что crs125-24g-1s-2hnd-in - это не шибко быстрый КОММУТАТОР? Он вообще не роутер.
Более правильно смотреть нагрузку на процессор не общую, а распределенную по ядрам процессора. Уверен, что одно ядро у вас 100% при передаче файлов по vpn.
Что такое нормальная скорость? Какая 100, 1000, 2500??? И самое главное для чего?
Для удаленного управления и мониторинга ваших 25 мегабит точно хватит.
Для передачи файлов малова-то, конечно, но для мелких документов тоже должно хватить.
А так ваш выбор RB4011, 5009, как думаете, стоит ваш vpn канал таких денег? Хотя...
Нормальная - хотя бы 100 :( в идеале 300 но раз тут и с 25 проблемы то 300 будет слишком дорого видимо, мне представлялось если у меня гигабитый роутер который может быть впн сервером то уж 100 то он должен держать для одного клиента, и в голову не приходило что там мощности на 25 хватит
>Для чего
Для передачи файлов, фотографии PSD, ~250-500гб в сутки
За модель спасибо, в принципе в пределах 60-80тр можно было бы и купить, но учитывая что сейчас микротики в продаже не найти а если и есть то по тройной цене то с этим будет проблема
>Для чего
