Доброго времени суток всем!
Не то что бы это сильно мешает, но все же возник вопрос почему с переходом на ROS7 у меня для usb lte модма стал сам добавляться DHCP-клиент каждый раз при включении-отключении модема в usb порт роутера (HEX) или при сбросе его по питанию. Если удалить или отключить, то появится снова клиент и снова получит у модема ip. Мне удобнее использовать статический адрес роутера и ничего не мешает его добавить и забыть про второй (полученный через dhcp), но все же почему и зачем это происходит и как это отключить навсегда?
Спасибо!
Автодобавление DHCP-Client (usb lte modem)
Это что-то новое....
Там у вас случайно никиких скриптов нету, которые бы автоматически добавляли DHCP клиента?
у меня на ROS6 именно так и происходит при переподключении модема,на интерфейс LTE назначается первый IP из DHCP пула адресов модема....всегда первый, может быть в модеме отключить DHCP?
Скриптов нету, само добавляет на удивление. Отключить "самодобавившийся" клиент тоже не помогает т.к. при отключении модема т.е. интерфейса lte1 клиент тоже удаляется (интерфейса больше нет), а при подключении обратно он снова появится и с галочками "add default route", что совсем не здорово.
Отключить DHCP в модеме нельзя, как и изменить пул адресов, там настроек можно сказать нет совсем.
Причем, модем каждый раз разные ip дает микротику, зафиксировать адрес тоже нельзя.
- Dragon_Knight
Я знаю только один способ автоматического добавления dhcp: Internet Detect, но на v6 один раз удаляешь созданный клиент и всё, больше не создаёт.
