Настроить маршрутизацию в Микротике через VipNet Coordinator
iiwanc
Здравствуйте!
Простите, если не сюда пишу.
MIKROTIK RB4011IGS+5HACQ2HND-IN с RouterOS v6.45.9 (long-term)
Также имеется коммутатор D-Link DGS-1210-28
Установили VipNet Coordinator HW1000
Прикрепил схему сети.
Микротик: 198.0.0.101
Координатор: 198.0.0.100
ПК1: 198.0.0.102
ПК2: 198.0.0.103
ПК3: 198.0.0.104
Необходимо настроить в Микротике маршрутизацию на 192.168.0.200 Маска 255.255.255.0 через 198.0.0.100
192.168.0.200 находится за координатором.
Маршрутизацию настроить нужно ТОЛЬКО для ПК1 и ПК2.
Как лучше организовать маршрутизацию?
Никогда этого не делал.
Читал на данном форуме схожую тему, но не получилось повторить.
Хотелось бы разобраться.
Буду благодарен рекомендациям.
По вашей схеме микротик ни причем вообще.
Для доступа к VipNet координатору клиенты не обращаются к микротику в принципе.
На нужных компьютерах указываете в качестве шлюза координатор и все, дальше всем рулит координатор.
Чтобы всем этим можно было рулить на микротике. Нужно координатор физически переключить в микротик.
iiwanc
Поменял на ПК шлюз, пропал Интернет.
Переподключить к роутеру Координатор - не проблема
iiwanc
Собрал информацию с Интернета.
По сути, получается:
1. IP -Routes - добавить маршрут destination 192.168.0.200/24 gateway 192.0.0.100
2. IP - Firewall - сделать address list с понятным именем, в который включить IP ПК1&2.
3. Там же сделать правило forward, в котором destination - 192.168.0.200/24, src address list - not (!) созданный на шаге 2 список, action - drop. Созданное правило должно быть выше правил, разрешающих всё для сети 192.168.168./24
Только вот загвоздка в первом шаге.
При сохранении появляется сообщение: network address expected
Что делаю не так?
iiwanc
В шаге 1 скорее всего, маску неправильно прописывал.
Указал 192.168.0.200/32, сохранилось без проблем.
Интернет работает, но нужный ресурс из защищенной сети не открывается
Наскоком такие вещи не делаются. Все надо вдумчиво, не торопясь...
1. Переключить координатор в микротик.
1а. Назначить микротику IP на интерфейсе, который смотрит в координатор.
2. Проверить пингами доступность координатора.
3. Прописать до компа за координатором маршрут на микротике.
4. Проверить доступность компа с микротика.
5. Проверить с компа за координатором доступность компов, которые в вашей сети и которые будут подключаться к нему.
5а. Прописать маршруты на координаторе, если требуется.
Ну это так, на вскидку...
